Auteur Fil de discussion: Boite à Air plain d'huile!  (Lu 4819 fois)
ricou2005
« le: Dim. 05 Juin 2005, 13:22:14 »
Salut à tous.
Je viens d'acheter une TW, et au bout de 120km, il y avait des ratés, des trous d'accélaration.
J'ai trouvé la panne, le filtre à air contenait environ un demi litre d'huile moteur, comment est-ce possible?
Merci de m'indiquer d'où viens le problème.
Ricou2005
En ligne En ligne
« Répondre #1 le: Dim. 05 Juin 2005, 13:29:49 »
Bienvenue ricou2005 :yes:
As-tu vérifié ton niveau d'huile? le moteur fume -til bleu?
Sinon il est très possible que l'ancien propriètaire ai en apès avoir nettoyer sont filtre a air remis trop d'huile dessus, et c'est l'excès d'huile que tu as récuppéré.
Nettoie, essore bien ton filtre a huile, il doit être gras sans plus. et regarde ce qu'il se passe. :-)
ricou2005
« Répondre #2 le: Dim. 05 Juin 2005, 13:33:48 »
Merci pour la réponse,
mais la moto est neuve,
je vais faire la vidange de suite, pour vérifier
le volume.
merci encore pour cette réponse si rapide.
Ricou2005
« Répondre #3 le: Dim. 05 Juin 2005, 13:37:00 »
Bienvenu parmis nous
je serais toi direction le concessionnaire , et explications
En ligne En ligne
« Répondre #4 le: Dim. 05 Juin 2005, 13:49:16 »
le volume.
Ricou2005
Si la moto est neuve ne fait pas la vidange vérifie juste le niveau d'huile avec la petit fenêtre sur le carter moteur a gauche, il faut tenir la moto droite. si le niveau est correcte, entre les deux repère, ne touche a rien et direction Yam. Si il est trop bas ou si l'huile n'apparait pas, refait le niveau et direction la aussi Yam.
ricou2005
« Répondre #5 le: Dim. 05 Juin 2005, 13:54:07 »
Trop tard pour ne rien toucher.
J'ai fait la vidange, et j'en ai retiré 1.6 litres.
J'ai remis 1 litre.(et vérifié le niveau)
Mais dès mardi, je contacte mon concessionnaire.
J'habite loin du garage et j'avais besoin de la
moto en état de marche.
Merci encore à tous.
Le diagnostic était le bon.
Ricou2005
« Répondre #6 le: Dim. 05 Juin 2005, 14:04:00 »
Donc les mécanos du concess ont mis 2 litres voir plus d'huile  :-o , "concess yam" tu confirmes ?
ricou2005
« Répondre #7 le: Dim. 05 Juin 2005, 14:09:05 »
Je confirme (d'ailleurs j'ai gardé le surplus).
Mais je ne sais pas qui met l'huile dans le moteur,
le fabricant ou le concessionnaire?
Ricou2005
« Répondre #8 le: Dim. 05 Juin 2005, 22:35:31 »
surement une erreur a la chaine de montage est ton moteur a prit double ration.
« Répondre #9 le: Dim. 05 Juin 2005, 22:38:50 »
sauf que normalement c'est le concess qui prépare la moto...
donc passe leur au moins un coup de fil pour gueuler...
ricou2005
« Répondre #10 le: Dim. 05 Juin 2005, 23:20:02 »
Merci pour les conseils.
J'ai des accessoires en commande,
et je compte bien avoir une ristourne.
Néanmoins le concessionnaire est tout neuf,
je suis un des premiers clients, ils sont très sympa. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis.
Par respect, je ne dirai pas où se trouve le magasin.
Sauf, si ça ce passe mal.
A SUIVRE(dans la semaine).
Ricou2005
VVmick
« Répondre #11 le: Lun. 06 Juin 2005, 10:06:05 »
Ricou2005
 :-o j'espére pour toi que ça ne va pas étre préjudiciable pour le moteur , surpression pour les joints etc ......... heureusement que tu t'en ai aperçu rapidement.
spidrgr
« Répondre #12 le: Lun. 06 Juin 2005, 15:35:34 »
Huile et bougie d'allumage font rarement bon ménage...fais au moins changer la bougie par ton concess, après tout, si elle n'est plus bonne, c'est unpeu sa faute!
Bienvenue chez les tiwis!
