Auteur Fil de discussion: probleme tw  (Lu 4027 fois)
clad70
« le: Lun. 06 Juin 2005, 23:03:28 »
slt a tous j'ai une tw de 1999 en ce moment je me retrouve toujours  avec des pites de graisse sur les chaussure est le pantalon dout sa peut venire  merci de m'aider ma femme craque lol......... lol
« Répondre #1 le: Mar. 07 Juin 2005, 06:22:56 »
Fuite au niveau du sélecteur, des carters, du tuyau du reniflard??...
   Il faut tout bien néttoyer et surveiller la moindre trace de gras.
« Répondre #2 le: Mar. 07 Juin 2005, 07:41:41 »
ok il faut tout que je demonte est que je reface les joint ou pas. merci
« Répondre #3 le: Mar. 07 Juin 2005, 12:12:18 »
Non tu nettoie, tu regarde d'ou provienne les traces d'huile et tu agis en conséquence, pas la peine de démonter les carter si c'est le tuyau du reniflard qui est percé...ou si c'est le joint de ton boucon d'huile qui est fatigué.
[ Edité par T2vv le 7/6/2005 12:13 ]
« Répondre #4 le: Mar. 07 Juin 2005, 13:25:04 »
sa viens du coter gauche  en bas pour repaire sa se situe au milieu de ma chaussure les tache merci
clad70
« Répondre #5 le: Mar. 07 Juin 2005, 13:27:23 »
peu tu me dire le quelle est le tuyau du reniflar merci
« Répondre #6 le: Mar. 07 Juin 2005, 15:19:46 »
  C'est un tuyau noir derriere le cylindre, qui remonte de la base du carter vers l'arrière et la boite a air.
  C'est lui qui amêne l'huile que l'on peut trouver dans la boite a air.
[ Edité par T2vv le 7/6/2005 15:20 ]
clad70
« Répondre #7 le: Mar. 07 Juin 2005, 15:29:55 »
ok merci
