Auteur Fil de discussion: liquide de frein  (Lu 2946 fois)
bacchus
« le: Jeu. 16 Juin 2005, 18:07:45 »
une question encore sur le freinage!!
un vendeur m'a vendu en liquide de frein un DOT 5.1 de chez IPONE a 10€
mais j'ai vu sur le site qu'il fallait utiliser que du 4 est ce un probleme grave si je met du 5.1? Désolé mais je suis novice en mécanique!!  :-(
« Répondre #1 le: Jeu. 16 Juin 2005, 18:40:51 »
Il me semble que pour le liquide de frein, on peut prendre un indice supérieure mais pas un inférieure.
A confirmer. ;-)
« Répondre #2 le: Jeu. 16 Juin 2005, 23:11:36 »
Toute a fait la compatibilité est bien descendante mais en aucun cas ascendante.
On peut donc mettre du DOT 4 ou 5 dans un circuit qui contient du DOT 3.
En revanche mettre du DOT 3 dans du DOT 4 est DANGEREUX car cela abaisse la température d'ébullition du liquide de frein. Qui doit être aux alentour de 190° pour 3% d'humidité...
Mzeuuuu
« Répondre #3 le: Jeu. 16 Juin 2005, 23:31:08 »
La seule chose avec le 5.1 c'est qu'il a un meilleur rendu sur durit avia
[size=xx-small][color=FF0066]Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à chacun d entre nous de passer inaperçu.[/color][/size]
ae91
« Répondre #4 le: Mer. 07 Sept. 2005, 00:34:54 »
pas besoin d'acheter du Ipone comme liquide de frein tu as des DOT 4 et  5 en gde surface a 50% - cher. Par contre prenez des petits flacons car le liquide s'use dès que le bidon est ouvert.
ae91 / Alain
