« le: Lun. 27 Juin 2005, 17:43:59 » |
J'ai un problème avec ma buse, quand le câble l'est ne tiré sort pas. J'ai le relâchement le boulon sur le carbureator pour enlever le câble mais il est enfoncé à l'intérieur, regarder les images sur le ce site il a l'air de la barre dans devrait juste la chute hors, j'ai mis sais pourquoi que son est enfoncé
« Répondre #1 le: Lun. 27 Juin 2005, 17:47:29 » |
a écrit : J'ai un problème avec ma buse, quand le câble l'est ne tiré sort pas. J'ai le relâchement le boulon sur le carbureator pour enlever le câble mais il est enfoncé à l'intérieur, regarder les images sur le ce site il a l'air de la barre dans devrait juste la chute hors, j'ai mis sais pourquoi que son est enfoncé
I can't understand a word ... Do it again in your native language, please. ;-)
« Répondre #2 le: Lun. 27 Juin 2005, 17:49:12 » |
Tien ça me rappel quelques chose...
Tu parles du cable du starter? Si oui il doit être grippé... La l'expert c'est Patouch, c'est lui qui a dépanné Nico dem. :-)
A priori il faut démonter le plongeur du starter pour le dégripper, si tu tire trop sur la cable il risque de ceder.
« Répondre #3 le: Lun. 27 Juin 2005, 17:51:25 » |
T2vv a écrit : Tien ça me rappel quelques chose...
Je ne savais pas que tu parlais le Vulcain. :-o
« Répondre #4 le: Lun. 27 Juin 2005, 17:52:13 » |
sorry....I have a problem with my choke, when the cable is pulled it does not come out further than 1/3 of the way. I have the tried releasing the bolt on the carbureator to remove the cable but it the bar that sits inside will not come out, looking at the pictures on the this site it seems bar should just slide out with out too much effort (TW125)
« Répondre #5 le: Lun. 27 Juin 2005, 18:05:32 » |
yes its the starter cable, how do you dismantle the plounger , i think that is the part that is stuck inside the carburateur
« Répondre #6 le: Lun. 27 Juin 2005, 18:19:19 » |
Humm...sorry I can't explain it exactly with the right words so I invite you to log in and go to the downloads section "telechargement". There under "manuels" you'll find a usefull file with explainations. ;-)
Lemmy
« Répondre #8 le: Lun. 27 Juin 2005, 18:33:55 » |
Merci thats l'image que je parlais, je ne sais pas beaucoup au sujet de démonter le carbarateur mais je puis voir le ressort mais le ressort et la partie argentée à la droite du ressort ne viendront pas hors de quels moyens je biseaute le début il dans le froid: - (
« Répondre #9 le: Lun. 27 Juin 2005, 18:45:55 » |
Le plongeur est donc bien grippé... :-(
Tu peux essayer de faire tremper le carbu dans du déggrippant, ou encore de réchauffer le carbu avec un pistolet à air chaud. En derniere solution coupe le cable et tire fort dessus...
Le mieux c'est d'attendre Patouch, pour savoir comment il a fait. :-)
The plunger is thus well seized up... : - ( You can try to make soak the carbu in 'Oil', or to heat the carbu with a gun with hot air. In last way cuts the cable and draws strong top... Best is to await Patouch, to know how it made. : -)
« Répondre #10 le: Lun. 27 Juin 2005, 18:48:25 » |
I think you'll have to unscrew the whole thing and then spry some unjammer inside the hole. Otherwise it would mean, you'd have to dismount the carb and the choke-cable in order to unjamm it from the inside. I dunno, but it might help !
Lemmy
« Répondre #11 le: Lun. 27 Juin 2005, 18:50:28 » |
Comment est-ce que j'obtiens en contact avec Patouch? Merci de votre aide. (How do i get in contact with Patouch? Thank you for your help.)
« Répondre #12 le: Lun. 27 Juin 2005, 18:53:16 » |
Lemmy a écrit : Comment est-ce que j'obtiens en contact avec Patouch? Merci de votre aide. (How do i get in contact with Patouch? Thank you for your help.)
Send him a PM. You'll find him in the members list ( = membres). Did you strip the choke device down yet ?
« Répondre #13 le: Lun. 27 Juin 2005, 18:57:00 » |
You might send him an MP (personal message). Just go to the members section, type "Patouch" and then click MP. Otherwise, he might come on the forum perhaps this evening in any case.
Lemmy
« Répondre #14 le: Lun. 27 Juin 2005, 18:59:59 » |
Tout que j'ai fait est ce qui est dépeint dans l'image excepté que le plongeur n'a pas sorti, j'ai peur que je ne sache pas que beaucoup au sujet du vélo encore (All I have done is what is depicted in the picture with the exception that the plunger did not come out, I'm afraid I don't know that much about the bike yet)
