Auteur Fil de discussion: pb démarreur  (Lu 2776 fois)
donator
« le: Jeu. 30 Juin 2005, 20:03:27 »
salut j'ai un problème...
mon tiwi à passer une nuit dehors en bretagne et hélas  a pris une petite averse sur le coin de la g.....depuis plus moyen de démarrer au démareur électrique : quand j'azppuie sur le bouton ça fait un grésillement genre "tzigztig...." et rien d'autre...les phares marchent, le klaxon aussi...je démarre à la poussette sans problème...je pensais que la batterie était à plat alors j'ai roulé 60 km mais rien n'y fait....est-ce un problème de batterrie ? de démarreur ? d'alternateur ?  un relai entre la batterie et le démarreur ?....SVP donnez moi une piste avant que je passe pour un gros blaireau chez un mécano moto qui ne me connait pas encore
Africa TiWi....!!
GAZZZZZZZZZZZZ
« Répondre #1 le: Jeu. 30 Juin 2005, 22:06:46 »
salut , il faut que tu regarde la cosse de ton démarreur ( facilement accésible ).
Vérifie que tu na pas d'eau dans le capuchon de la cosse ;-)
pour verifier qu'il marche bien , tu peut démonter le cache alternateur et regarder si quand tu l'actionne le petit pignon a gauche de l'alternateur tourne bien. si oui ton probleme vient de l'entrainement. ;-)
[ Edité par JF26 le 30/6/2005 22:12 ]
donator
« Répondre #2 le: Ven. 01 Juil. 2005, 10:29:45 »
merci du tuyau....et elle est ou cette cosse ??? (désolé suis vraiment pas bon en mécanique...je débute !!!!)
Africa TiWi....!!
GAZZZZZZZZZZZZ
« Répondre #3 le: Sam. 02 Juil. 2005, 11:45:28 »
tiens pour t'aider tu devrais telecharger la RMT edité par l'ami T2vv (merci  ;-) )
« Répondre #4 le: Sam. 02 Juil. 2005, 11:46:46 »
tiens pour t'aider tu devrais telecharger la RMT edité par l'ami T2vv (merci  )
Oups pas logguer
« Répondre #5 le: Dim. 03 Juil. 2005, 18:45:30 »
 Et n'oublions pas le travail de présentation d'ir-TW.  :-)
« Répondre #6 le: Dim. 03 Juil. 2005, 19:45:58 »
j'ai eu la meme panne , il y a un mois.
cosse de batterie défait. :-(
panne facile en somme, mais j'ai focalisé sur le relais :-P
retire ta selle et regarde la batterie ;-)
