manouel
« le: Mar. 12 Juil. 2005, 22:32:20 » |
Bonjour à tous. Je souhaiterais recoller une déco qui se trouve sous le bouchon du reservoir et qui a un peu une forme concave d'un coté (du bouchon). J'ai essayé avec du silicone, mais ça n'a pas l'air de tenir... Auriez vous un truc? Merci
tonin
« Répondre #1 le: Mar. 12 Juil. 2005, 22:39:10 » |
je sais que la colle a papier peint prend relativement bien sur tout support mais bon je ne garantie pas a mmoins que tu decoupe du collant double face a la meme dim que ton collant et ni vue ni connue ;-)
« Répondre #2 le: Mar. 12 Juil. 2005, 23:16:22 » |
Le mieux c'est de la néoprène, elle n'abimera pas la peinture. Tu en met sur les deux paries a coller, réservoir plus déco, dès que celà devient sec au touché, tu aplique la déco sur le réservoir. :-) Mais faudra faire attention avec l'essence, je ne connais pas de colle qui y résiste a la longue! Autre solution tu ne remet pas la déco, c'est ce que fait la plupart des posseseeur de T2... :-D
philstefoy
« Répondre #3 le: Mer. 13 Juil. 2005, 08:51:45 » |
ci tu veut vraiment que t'on sticker ne bouge plus du tout, tu le recolle et tu fait vernir ton reservoir et la plus de prob, ni meme avec l'essence ;-)
patouch
TW125 ph1
« Répondre #4 le: Mer. 13 Juil. 2005, 11:05:26 » |
T2vv a écrit : Le mieux c'est de la néoprène, elle n'abimera pas la peinture. Tu en met sur les deux paries a coller, réservoir plus déco, dès que celà devient sec au touché, tu aplique la déco sur le réservoir. :-)
sauf ignorance de ma part, tu parles bien de la PATEX ? si c'est ca je suis pas sure que ca va bien le faire car une fois seche, la colle fera apparaitre des grumeaux sous la deco, je pense, ou soit , faut l'appliquer de suite sans attendre que ca sèche....
« Répondre #5 le: Mer. 13 Juil. 2005, 12:25:02 » |
patouch a écrit : sauf ignorance de ma part, tu parles bien de la PATEX ? si c'est ca je suis pas sure que ca va bien le faire car une fois seche, la colle fera apparaitre des grumeaux sous la deco, je pense, ou soit , faut l'appliquer de suite sans attendre que ca sèche....
Si j'ai bien suivi on ne parle pas de déco style sticker, mais du machin noir entre l'orifice du réservoir et la selle accéssoire indispensable du Type 2. Si je m'a gouru, et que l'on parle d'autocollant, il ne faut pas prendre de colle néoprène...Là pour le coup je ne vois pas trop, la colle a papier peint comme déjà propsé alors... Quand a la marque, moi c'est du carrouf... :-D
patouch
TW125 ph1
« Répondre #6 le: Mer. 13 Juil. 2005, 12:35:04 » |
clair que oui T2 , t'avais raison, lé manouel parlait bien du truc plastik sous la selle, j'ai encore raté une occasion de me taire , c'est encore la faute à JF26 :-D , du coup je rejoins ton idée de colle néo-carrouf.
patouch
TW125 ph1
« Répondre #7 le: Mer. 13 Juil. 2005, 12:40:30 » |
grrrr, j'voulais dire la faute à philstefoy ;-) pas JF26 le pauvre il a déjà donné ![](http://yelims.free.fr/Coucou/Coucou04.gif) , ca va mieux ta main JF ?
Anonyme
« Répondre #8 le: Mer. 13 Juil. 2005, 19:06:28 » |
petite precision, le manouel parlait bien du truc entre le bouchon du reservoir et la selle. J'ai encore essayé un produit type colle a tout faire et sans succes. Y'a tout qui glisse sur le reservoir... Vous l'avez encore votre truc ?
« Répondre #9 le: Mer. 13 Juil. 2005, 19:55:21 » |
Comme déjà dis colle néoprène si l'on ne veut pas prendre de risque avec la peinture. Sinon cyanolite ou colle epoxy avec durcisseur, mais là la peinture aura des trace si celà se redécolle. Dans la galerie des membre tu pourras constater, qu beaucoup de possesseur de T2, l'on viré. C'est sensé protéger la peinture des clefs.... :-)
[ Edité par T2vv le 13/7/2005 19:55 ]
manouel
« Répondre #10 le: Jeu. 14 Juil. 2005, 22:18:13 » |
J'avais essayé de la néoprene et sans plus de succes. Mon soucis provient, je pense du polish pro tech que j'ai utilisé sur le reservoir et qui laisse une fine pellicule grasse qui interdit toute adherence. J'ai tenté un nettoyage de la zone puis a nouveau une application au silicone.... a suivre... ;-)
philstefoy
« Répondre #11 le: Ven. 15 Juil. 2005, 09:58:08 » |
manouel a écrit : J'avais essayé de la néoprene et sans plus de succes. Mon soucis provient, je pense du polish pro tech que j'ai utilisé sur le reservoir et qui laisse une fine pellicule grasse qui interdit toute adherence. J'ai tenté un nettoyage de la zone puis a nouveau une application au silicone.... a suivre... ;-)
commence par nettoyer au triclo pour degraissé la parti traité par ton produit et reesaye avec leurs colles, apres essaie un rivet lolll je deconne :-D
irt_tw
« Répondre #12 le: Ven. 15 Juil. 2005, 10:43:37 » |
Hargllllllllllllllllllll.... :-o Pas de triclo malheureux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-? Aucune peinture ne tien à une goute de ce produit !!!! Par contre il est possible d'utiliser de l'abrasif à l'eau ;-) Tu dessine l'emplacement exact de ton... truc sur le réservoir, tu scotch (ou autre marque ! :-D ) le pourtour puis tu passe de l'abrassif à l'eau (fin) dessus, tu essuie avec un chiffon doux, puis tu utilise de la colle néoprène (les autres colle sont trops dures ! et cassent, en particulier à la dilatation) l'idéal serait de la colle boxite (suis pas sur de l'ortografe !) demande à Freeman elle sert à coller les semelles des skis (enfin les anciens ! :-D ) elle est très accrocheuse mais souple ! ! ! Ma TiWi à 14 jours aujourd'hui et cette pièce se décolle déja :-? (Heureusement qu'elle est sous garantie :-D
![](http://www.irt.free.fr/Logo_irt_tw2.gif) Vive les gros boudins noirs... light !
manouel
« Répondre #13 le: Mer. 17 Août 2005, 14:56:23 » |
J'ai finalement reussi a recoller la fameuse piece en caoutchou noir protegeant le reservoir. Mon soucis était que mon reservoir était un peu gras et mon silicone ne durcissait pas. J'ai donc bien dégraisser l'emplacement et recoller avec du silicone et là depuis 1 mois ça tient nickel....
