Auteur Fil de discussion: retirer (un peu) de l'huile de son carter... sans vidanger ?  (Lu 7581 fois)
LEM
« le: Lun. 25 Août 2003, 22:34:51 »
Salut la meute,
je me demandais comment était-il possible de retirer un peu d'huile de son carter sans devoir se tapper une vidange complète ?
je m'explique :
 . je viens de faire la vidange de mon TW type-2 (les 9000 bornes) en suivant les indications de Sway (et dosages correspondants sur les docs techniques)
 . j'ai enlevé env 1 litre
 . j'ai complété à 1,1 litre (cause changement du filtre à huile)
 . du coup, je suis au max (voir un chouilla au dessus) sur le niveau d'huile moteur :-(
Existe-t'il un moyen de retirer un peu d'huile sans se retaper un cycle complet de vidange ? Qqun connait-il une recette de grand-mère pour retirer un peu d'huile (seringue et tuyau via l'oeilleton de complètement ? ou truc dans le genre) ?
merci d'avance pour vos suggestions ;-)
Olivier aka LEM
Noel155
« Répondre #1 le: Mar. 26 Août 2003, 10:34:16 »
A mon avis, si tu es juste un peu au dessus du max, c'est pas très grave... D'ailleurs, si tu n'as pas encore fait tourner ton moteur, le filtre à huile n'est peut-être pas rempli ?
Mais si tu veux absolument vider de l'huile, tu peux peut-être dévisser légèrement le bouchon de vidange non ?
Ou encore ouvrir le bouchon de mise à niveau, et incliner la moto jusqu'à ce que ça coule...
noel155
TW 125 type 1, juillet 2000, 11.500kms... Vendue
LEM
« Répondre #2 le: Mar. 26 Août 2003, 23:07:55 »
j'ai fait tourné le moteur (2/3 kms après la vidange, puis environ 80 kms depuis...), donc pas de pb avec le filtre à huile : il a eu le temps de se gorger d'huile... ceci dit bien vu ! j'aurais du préciser...
j'ai bien peur que ce ne soit ma solution de derniers recours... en mettre partout puis complèter "à l'oeil" ensuite.... En dernier recours, je passerai par là en effet.
j'ai bien peur que l'inclinaison nécessaire soit proche du "allongée par terre" pour que l'huile sorte par le bouchon de complètement...
...bon, je sens que je suis partit pour vider le trop plein par le bas (en en fouttant partout au passage)... joie :-(
Olivier aka LEM
