Auteur Fil de discussion: "trou de puissance"  (Lu 10386 fois)
« le: Mer. 13 Juil. 2005, 13:38:00 »
quand je tire a fond une vitesse, j'ai des "trous de puissance" (comme si y avait pus rien pendant un seconde).
quelqu'un voit ce que ça peut être?
skys
« Répondre #1 le: Mer. 13 Juil. 2005, 13:39:38 »
j'avais zoublié de m'enregistrer.
Désolé!!!
"moonwach man/speedmaster tiwiste"
irt_tw
« Répondre #2 le: Mer. 13 Juil. 2005, 16:58:23 »
Plus de précisions . . .
- Type I ou II ?
- Boîte à air origine ou dégraissée ?
- Kilomètrage ?
- Etc ...
Vive les gros boudins noirs... light !
skys
« Répondre #3 le: Mer. 13 Juil. 2005, 17:34:31 »
type 1,
boite a aire d'origine
14000km
pôt d'échapement troué au bout
« Répondre #4 le: Mer. 13 Juil. 2005, 17:46:00 »
  Moi je penchera pour un problême d'arrivé d'essence....
  Êst-ce que celà le fait quand tu passe en réserve?
skys
« Répondre #5 le: Mer. 13 Juil. 2005, 18:40:07 »
je sais pas il faudra que j'essai. pk ça changerais sur la réserve?
skys
« Répondre #6 le: Mer. 13 Juil. 2005, 18:40:28 »
et si c'est ça c'est quoi la solution?
« Répondre #7 le: Mer. 13 Juil. 2005, 19:59:37 »
Démontage et nettoyage du robinet d'essence et du réservoir... A moins que tu sois limite et  que ce soit les signes qu'il failles passer en réserve.
Il y a encore une possibilité si celà continue même en réserve c'est ton flotteur de carbu qui se coince, la encore démontage et nettoyage.
tanaykwam
« Répondre #8 le: Mer. 13 Juil. 2005, 20:04:05 »
Le "trou de puissance"? ...moi je pense que c'est un Oedipe mal réglé...
« Répondre #9 le: Mer. 13 Juil. 2005, 23:19:07 »
quand tu part du ralentie ou déja a un régime moyen?
Si tu parle du ralentie vers les hauts régimes part un grand coup de gas, le phénoméne et " normale pour un type 1 " il faut accélérer progresivement. ;-) ou l'angorgement .......
skys
« Répondre #10 le: Jeu. 14 Juil. 2005, 00:07:11 »
alors je résume:
1- nétoyer l'ensemble du circuit d'alimentation en essence (c'est long a faire?)
2- Y aller molo a la mise des gaz a l'accel
3- Passer en réserve dés qu'il faut
4- aller voir un psy pour deux roues
ça peut pas avoir a voir avec mon pôt en mauvais état?
« Répondre #11 le: Ven. 15 Juil. 2005, 14:18:12 »
Non, ce n'est pas long a tout nettoyer, c'est juste chi... parce qu'il faut vidanger complétement le réservoir.
Aucun rapport avec ton pot.
skys
« Répondre #12 le: Sam. 16 Juil. 2005, 22:00:23 »
un autre truc, ça peut pas être la chaine qu'est mal tendue ou je sais pas quoi et qui sauterai quand je suis "pleine charge" (parfois j'ai pas mal d'imagination)
laglisse
« Répondre #13 le: Sam. 16 Juil. 2005, 22:10:46 »
salut, ma question est bete mais des + simple est ce que en passant au rapport superieur le trou disparait ?, est ce que tu ne demanderait pas a ton moteur de prendre + de tour qu'il ne peut ?
« Répondre #14 le: Dim. 17 Juil. 2005, 15:21:46 »
dans l'ordre:
- le tw ne tient pas la carburation de la même façon suivant l'altitude.
- tu peut avoir des trous en haut des tours si ton filtre a air est trop sale ou plein d'huile
- tu peut avoir des trous avec une bougie défectueuse
- tu peut avoir des trous en bas des tours si ta richesse n'est apas bonne ( si la vis de richesse est en position d'origine , n'y a pas raison)
- tu peut avoir des trous si tu a une prise d'air sur l'arriver d'essence ( rare)
- tu peut avoir des ratées d'allumage avec des problémes de contac sur le circuit d'allumage.
ETC.... :-D
[ Edité par JF26 le 17/7/2005 15:23 ]
