Auteur Fil de discussion: Neutre bloqué :(  (Lu 2795 fois)
Chocapix
« le: Dim. 24 Juil. 2005, 15:06:31 »
bonjour à tous...
J'ai enfin ma Tw... (Type 1 gris métal... autant dire que je suis >>> heu-reux...)
J'ai quand même un problème de démarrage...
Après avoir changé la bougie, vérifié le carburateur, nettoyé le filtre à air, ma Tw démarre très très difficilement à froid...
J'ai remarqué que ma boite de vitesse reste parfois bloquée en position "neutre"...
Et là, démarrage impossible.
J'arrive à régler ce problème en poussant ma Tw sur 1 mètre environ.
Après ça, je peux passer en 1ere ou 2ème pour ensuite revenir en neutre et ainsi pouvoir démarrer.
N'ayant pas encore le manuel d'utilisateur, pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ??? (Autrement dit " AU SECOUUUUUURS !!!)
Merci d'avance et encore bravo pour ce site...
Chocapix : )
Freeman
TW Mk IV - W650 - Dax 125
« Répondre #1 le: Dim. 24 Juil. 2005, 15:16:52 »
Salut, félicitation et bienvenu !
Tu l'as acheté d'occase ?
Y'a de l'huile dans le moteur ?
T'as fait des bornes avec ?
Anonyme
« Répondre #2 le: Dim. 24 Juil. 2005, 16:56:50 »
C'est une type I de 1999. Elle a 8200 Kms, j'ai fait une centaine de kilomètres depuis jeudi.
Le niveau d'huile est correct.
« Répondre #3 le: Dim. 24 Juil. 2005, 22:34:36 »
Bienvenue Chocapix :yes: !
  Fais une vidange... Non, mieux va chez Yam faire la vidange et met de la 10w40.
  Il est possible que ton huile soit un peu trop épaisse a basse température.
  Tu pourrais faire la vidange toi même, mais pour la première vidange mieux vaut assurer.
spidrgr
« Répondre #4 le: Lun. 25 Juil. 2005, 16:51:50 »
As-tu vérifié si ton embrayage fonctionne bien...Lorsque tu roule, en 4 ième par exemple, si tu gardes l'embrayage enfoncé et que tu rétrogrades jusqu'à la première, est-ce que les régimes du moteur augmentent?
