Auteur Fil de discussion: difficultés pour demarrer  (Lu 5645 fois)
titimator
« le: Mar. 02 Août 2005, 21:42:10 »
bonjour
J'ai un petit soucis avec ma TW phase 1.
Elle démarre très difficilement lorsque je ne l'utilise pas pendant plusieurs jours. Si je m'en sert tous les jours parcontre elle démarre très bien.
Pouvez-vous m'aider ?
merci
« Répondre #1 le: Mar. 02 Août 2005, 21:46:39 »
Tires-tu le starter avant de l'éteindre? Ca peut souvent résoudre le problème des démarrages difficiles  ;-)
titimator
« Répondre #2 le: Mar. 02 Août 2005, 22:26:27 »
non, j'ai même tendance à fermer le robinet d'essence, de la laisser tourner 1 minute et ensuite de couper le moteur. Si je ne fais pas ça,  elle sent un peu l'essence dans mon garage.
« Répondre #3 le: Mar. 02 Août 2005, 22:30:43 »
donc tires le starter à fond histoire que la cuve se remplisse bien, coupe le contact, et ferme éventuellement le robinet...
C'est une solution mais il y en a peut être d'autres...
titimator
« Répondre #4 le: Mar. 02 Août 2005, 22:32:20 »
je vais essayer ta solution.
Je te remercie pour tes conseils.
« Répondre #5 le: Mar. 02 Août 2005, 22:33:40 »
De rien...
Bienvenue dans la communauté  ;-)
« Répondre #6 le: Mar. 02 Août 2005, 23:14:23 »
Bienvenu à toi : ne t'inquiète pas les types 1 n'ont jamais démarré correctement, T2 te le confirmaera  :-D
Non mais le fait que tu vides la cuve ne doit effectivement pas faciliter le démarrage suivant.
Mzeuuuu
« Répondre #7 le: Mar. 02 Août 2005, 23:17:44 »
C'est normal si elle a du mal à démarrer. Vu que tu vides ton carbu quand tu l'arretes. Il faut qu'il se réamorce...
[size=xx-small][color=FF0066]Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet à chacun d entre nous de passer inaperçu.[/color][/size]
« Répondre #8 le: Mar. 02 Août 2005, 23:19:09 »
Freeman a écrit :
Bienvenu à toi : ne t'inquiète pas les types 1 n'ont jamais démarré correctement, T2 te le confirmera  :-D
Le Type 1 est une Tiwie qui a du caractère, elle ne se donne pas a n'importe qui, et c'est surtout quand elle veut... :-D
« Répondre #9 le: Jeu. 04 Août 2005, 02:46:18 »
bienvenu à toi titimator ,
excellent choix et de loin le meilleur  :-P , un type 1 c'est comme un pur sang , avec un p'tit coté teigneu , c'est son coté attachant  qui ressort  ;-)
« Répondre #10 le: Mar. 09 Août 2005, 12:22:48 »
salut a tous,
je suis tous nouveaux ici, je viens de decouvrir ce site qui a mon avis va m'en apprendre tes long sur cette 125.
Mon père en a une et lui aussi a de gros soucis pour la démrer. je n'ai pas encore pu essayer de tester la méthide de tirer le starter avant de couper.
Pour le moment, la seul méthode qu'il a trouver c'est de la mettre en plein soleil pendant quelques minutes ou alors si c'est gris, il prend directement le decapeur thermique qu'ilpose contre le moteur pendant 5min et apres, ça démare...
Le seul probleme est que des qu'il va au boulot avec, le soir c'est tres gàlère a démarer....
Est ce le meme probleme que sitée si dessus.
merci d'avance :-)
« Répondre #11 le: Mar. 09 Août 2005, 13:42:03 »
Salut le nouveau et bienvenue...
Oui le problème est le même... Normalement, le coup du starter devrait vous dépanner.
« Répondre #12 le: Jeu. 11 Août 2005, 11:27:27 »
slt moi je tire le star 2 a 3 coups sur la poigner des gaz est sa part niquel a+
