Auteur Fil de discussion: astuce pour vis de richesse  (Lu 4187 fois)
jouved
« le: Mer. 24 Août 2005, 21:22:01 »
voici une petite astuce pour regler la richesse sur un carbu de type1 j'ai u l'idée ce soir et je l'ai mis en pratique en revenant du boulot et ca marche super voila il sufit de devissé la vis entierement
de netoyer la tete de vis avec du papier de ver fin et de souder un vis dessu avec de l'etain ce qui permet de regler la richesse simplement avec les doigts....
....qui à une tiwi à tous compris.....
jouved
« Répondre #1 le: Jeu. 25 Août 2005, 21:46:19 »
ne pas oublier de virer le joint torique
« Répondre #2 le: Jeu. 25 Août 2005, 22:29:38 »
  Lidée est bonne, mais dangereuse pour celui qui a du mal a comprendre comment ça fonctionne. Par contre pour celui qui bricole c'est royale. :-)
  Un temps j'avais même envisagé de déporter la commande au guidon....avec une grosse molette :-D.
Le joint torique une fois soudée il faut le remettre.
jouved
« Répondre #3 le: Ven. 26 Août 2005, 18:05:11 »
oui c'est vrais que mon explication est un peu sommaire mais bon l'idée vaut le coup de si pencher un peu je pense.pour les novices quelques shemas serais les bien venu ,je vais essayer de metre ca en oeuvre.
« Répondre #4 le: Ven. 26 Août 2005, 18:18:09 »
Je ne parlai pas de la difficulté de la réalisation, mais du réglage. Trop riche le moteur ne risque rien, En revanche en réglant trop pauvre on peu abimer la culasse...
jouved
« Répondre #5 le: Sam. 27 Août 2005, 01:15:23 »
oui bien sur mais bon les reglages ce font que mieux
jouved
« Répondre #6 le: Sam. 27 Août 2005, 01:17:09 »
d'ailleur la mienne a 2 tour devissé elle ne marche pas du tous :-o
