« Répondre #15 le: Mar. 23 Mars 2004, 14:50:20 » |
Y'a pas de compte tours sur un sr non ? malgré tout le carter est prévu pour ?
En tout cas je vais essayer de traduire la notice du compte tours de louis.de et si ca a l'air de coller, je commande et je tente l'experience. ;-)
Francky
« Répondre #16 le: Mar. 23 Mars 2004, 21:07:52 » |
Comment ça fonctionne un compte-tour électronique, il lui faut bien un signal ?
« Répondre #17 le: Mar. 23 Mars 2004, 21:30:17 » |
Ca fonctionne sur le même principe qu'une lampe stroboscopique. C'est grace à l'induction du courant qui passe dans le fil de bougie et qui crée un champ magnétique qui est captée par un pince spéciale qu'on met autour du fil de bougie. :-)
« Répondre #18 le: Mar. 23 Mars 2004, 21:40:08 » |
Mouai.... Si j'ai bien compris c'est pas un compte tours ton truc alors..... MAis un compte étincelle.... :yaisse :partie :kejeveux
« Répondre #19 le: Mar. 23 Mars 2004, 21:59:22 » |
:-D mais en meme temps le nombre d'étincelles est directement lié au nb de tours/minutes :droledegage :mdr
« Répondre #20 le: Mar. 23 Mars 2004, 22:21:01 » |
Tsss... Nan ça marche pas; des tours/minute ça désigne une fréquence de rotation, là tu compte des étincelles.... :wink: Remarques je te comprend ça fais toujours mieux de dire je vais monter un compte tours, plutôt qu'un compte étincelle.... :sort :copain
« Répondre #21 le: Mer. 24 Mars 2004, 09:06:08 » |
Mais comme y'a une etincelle tous les 2 tours de vilebrequin, il suffit de multiplier par 2 le nb d'étincelles pour avoir exactement le nombre de tours/minutes :-P
Francky
« Répondre #22 le: Jeu. 25 Mars 2004, 00:55:10 » |
Très interessante remarque ! De plus, je suis allé sur le site louis.de, ne parlant malheureusement le germain, j'ai eu du mal à m'y repérer. En revanche j'ai cru détecter que certains compte-tours électroniques étaitent incompatibles avec l'allumage CDI "nicht für CDI-qqchose !". A confirmer par un expert en teutonite !!!
« Répondre #23 le: Jeu. 25 Mars 2004, 08:55:06 » |
Il y aurait donc 1 étincelle perdue à chaque cycle ?
La sr (125) comporte-t-elle un compte tours ?
« Répondre #24 le: Jeu. 25 Mars 2004, 09:02:14 » |
En effet si un expert avait la grande bonté de nous traduire les grandes lignes de ce document, ca serait super cool :-D Allez courage, c'est pour la science !!!! :french: http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10034825_26.pdf
« Répondre #25 le: Jeu. 25 Mars 2004, 13:09:37 » |
En effet il dit:"Pour la plupart des véhicules avec allumage à transistor ou électronique." "Etant donné que le compteur nécessite un signal d'entrée positif, il n'est pas adapté pour les allumages CDI." Il faut choisir des compteurs avec impulsion négative en 1:1. Voici un tri : DREHZAHLMESSER M-D 48 MMDET DIGITALCOCKPIT 100 (cockpit digital complet)
« Répondre #26 le: Jeu. 25 Mars 2004, 13:34:23 » |
Quelle science !!! :genial
Merci beaucoup je vais regarder de plus près celui là :
« Répondre #27 le: Jeu. 25 Mars 2004, 14:36:11 » |
Après une longue et fastidieuse traduction automatique de google de la doc :-P (pas très précis toutefois) j'ai commandé le DREHZAHLMESSER M-D 48 MM en noir et négatif 16000 tr/min. C'a ma couté 60€ avec les frais de port. En esperant que ca arrive vite et surtout que j'arrive à le monter :-D
Merci encore pour la traduction ;-)
« Répondre #28 le: Jeu. 25 Mars 2004, 16:25:00 » |
T'inquiètes, ça arrive très vite. En général 3-4 jours. Tiens nous au courant !
« Répondre #29 le: Jeu. 25 Mars 2004, 21:08:38 » |
salut fogia, au cas ou tu aurais un appareil photo numérique pourrais-tu nous faire des tofs de ton montage si ça marche ? merci d'avance
