Auteur Fil de discussion: elle broute ...  (Lu 3116 fois)
manouel
« le: Jeu. 25 Août 2005, 14:50:15 »
Bonjour à tous
Auriez vous une explication au fait qu'en relachant les gaz, ma petite tiwi broute en petaradant legerement...
Un probleme de richesse ?
par avance merci...
bacchus
« Répondre #1 le: Jeu. 25 Août 2005, 15:23:23 »
la mienne fait la meme chose, mais sans brouter quand j'essore la poignée d'un coup... alors fais comme moi, maintenant j'accelere plus progressivement et hop plus rien... ;-)
« Répondre #2 le: Jeu. 25 Août 2005, 15:50:38 »
par avance merci...
OUI!!!
J'ai la meme chose sur la 200 et en tirant la tirette de richesse (que vous n'avez pas sur la 125), tout va beaucoup mieux...)
« Répondre #3 le: Sam. 27 Août 2005, 10:15:33 »
fais la picorer à défaut elle rotera  :-D , nan je déconne
surement , fais le réglage , remet ta vis à zéro et fais lui faire 2 tours , normalement avec le réglage d'origine tout rentre dans l'ordre
-si tu as toujours le même problème avec ce réglage démonte et regarde ta bougie suivant la couleur "noir trop riche il te faudra régler avec moins de 2 tours" et blanche un peu plus
gabaxo
« Répondre #4 le: Sam. 27 Août 2005, 10:56:53 »
Si le probleme persiste après le réglage de la richesse, Néttoyez le carbu y compris le gicleur central a fond avec du white spirit et vérifiez que tout est bien serré qu'il ny ai pas de prise d'air...
 A partir de là si le problème n'est pas résolu, une vérification des  soupapes s'impose, et plus précisément celle d'admission!
Au fait, combien avez vous de kms au compteur?
De l'huile dans les veines !
manouel
« Répondre #5 le: Sam. 27 Août 2005, 12:35:05 »
merci pour vos infos, je vais verifier l'etat de ma bougie et regler la richesse du carbu. (et la faire picorer) ;-)
J'ai presque 4000km au compteur... quand meme  :-)
