Auteur Fil de discussion: guidonnage  (Lu 7001 fois)
roy
« le: Mar. 30 Août 2005, 10:21:56 »
a la deceleration, vers 40 km/h et si je lache le guidon mon tw part en guidonnage
la pression des pneus est bonne
qui a la solution miracle
j'ai deja fait les incantations au dieu yamaha
mais il va falloir passer la vitesse superieure
merci
tan que vire fai de tour
« Répondre #1 le: Mar. 30 Août 2005, 11:41:36 »
T'as vérifié ton rayonnage ? Le serrage des tés  et la géométrie de la fourche ?
roy
« Répondre #2 le: Mar. 30 Août 2005, 15:54:44 »
je dois avoir un pb de jeu dans la fourche
aujourdh'ui il fait chaud j'ai fait environ 30 km
pas la moindre amorce de guidonnage
je dois avoir un jeu infime entre la colonne et la fourche
ce m'emm......... de tout demonter
d'autant que je n'ai pas la clé pourserrer la fourche et le marterau et le burin c 'est pas top
« Répondre #3 le: Mar. 30 Août 2005, 16:08:07 »
J'ai trouvé le moto magazine hors-série du mois d'août assez intéressant, surtout les pages 26 à 33 ... Peut-être pourrais-tu y jeter un oeil ?
« Répondre #4 le: Mar. 30 Août 2005, 17:05:37 »
Je pencherai pour un problême de gonflage associé avec la chaussée alors...
D'un autre coté j'ai du mal à saisir l'interêt de lacher le guidon en décélerant... :-D
« Répondre #5 le: Mar. 30 Août 2005, 17:09:28 »
Ben oui, c'est ce que je croyais, mais il a bien précisé dès le départ qu'il avait vérifié la pression ...
« Répondre #6 le: Mar. 30 Août 2005, 17:33:25 »
A chaud ou a froid?
« Répondre #7 le: Mar. 30 Août 2005, 17:37:54 »
T2vv a écrit :
A chaud ou a froid?
Il a pas dit  8-)
zatdemon
« Répondre #8 le: Mar. 30 Août 2005, 18:57:00 »
A la moto ecole ou j'etais arrivé a 100 km/h il guidonnais le tw.C super chiant surtout sur autoroute.
roy
« Répondre #9 le: Mar. 30 Août 2005, 21:15:54 »
temperature exterieure a 26 30 (ce soir) pas de guidonnage
samedi 18 degre gros guidonnage
pourquoi je dessere la pression sur le guidon
vu la taille des pneus et la tenue de route, je mets de la pression sur le guidon et c 'est fatiguant
donc je relache sur la deceleration
voila
une autre remarque l 'eclairage est genial
allez a ciao et bonne soirée
il est presque 22 h et je reparts avec maman et la bete  fini la voiture
« Répondre #10 le: Mer. 31 Août 2005, 09:17:14 »
Ben tu devrais déjà être content qu'il atteigne les 100 kmh  :-D
zatdemon
« Répondre #11 le: Mer. 31 Août 2005, 20:59:50 »
j avais oublier de preciser en descente  parce que inon il depassait pas les 80 :-o
ae91
« Répondre #12 le: Jeu. 01 Sept. 2005, 00:15:32 »
si c'est pour le jeu dans la colonne de direction il faut 1 cliquet avec du 10 , 12 et 28 pour l'écrou noir central. Pour le reste une pince multiprise suffit pour resserer au max d' 1/4 de tour.
Il est possible que tu es trop de jeu a ce niveau la.
ae91 / Alain
« Répondre #13 le: Jeu. 01 Sept. 2005, 19:38:26 »
Tes pneus sont bien équilibrées ?.
tu peut quidonné avec une inversion de force entre la roue avant et l'arrierre, alors suivant le moment la roue avant peut etre en phase avec la roue ar dans ce cas pas de guidonnage et en inversion de phase " oscillation".
Fait controler l'equilibrage  ;-).
Avant tu peut faire une vidange d'huile de fourche, dans le cas oû ........( pour 15€ d'huile tu peut en faire deux ;-) ) et un controle de voilage.
« Répondre #14 le: Sam. 03 Sept. 2005, 17:37:18 »
Salut !!! :salu
   Question bête, mais comment etais-tu habillé ?
  Car quand on porte des vêtements ample en bécanne, le vent s'engouffre à l'interieur, par les manches,le tour de coup, etc, etc, et provoque des pertubations, d'ou des sensations de guidonnage.
  Tu l'as dis toi même, ta dernière sortie tout etait bon.......A mediter....... ;-)
     salutations !!!
