Auteur Fil de discussion: je deprime  (Lu 4221 fois)
jouved
« le: Lun. 12 Sept. 2005, 21:42:50 »
salut a tous mon probleme vient surement du carbu enfin je sais plus car je n' arrive pas a la reglé comme il faut, soit elle demare bien a froid mais pas a chaud  ou l'inverse ensuite la vitesse de croisiere est tres instable bref la cata .
j'ai deboitairisé, percé le pot, changé la bougie, :-(
....qui à une tiwi à tous compris.....
bacchus
« Répondre #1 le: Lun. 12 Sept. 2005, 21:47:13 »
je te comprend, mais en mécanique, je laisse parler les pros à ma place!
je te souhaite bon courage quand même!! :-(
jouved
« Répondre #2 le: Lun. 12 Sept. 2005, 21:49:33 »
quand je joue sur la richesse comme indiqué dans la rt le ralenti ne bouge pas d'un shouia ,elle calle quand la vis est vissé a fond c'est tout.
ae91
« Répondre #3 le: Lun. 12 Sept. 2005, 22:09:41 »
je m'avance peu etre mais c'est peu être un soucis avec le boisseau qui coulisse mal ? Mais les spécialistes ne sont pas loin ils vont te donner des tuyaux ... Bonne chance pour la suite
ae91 / Alain
« Répondre #4 le: Lun. 12 Sept. 2005, 22:11:50 »
Moi je nettoierais d'abord le carbu. Contrôle du flotteur, du boisseau, de la propreté du gicleur.
« Répondre #5 le: Lun. 12 Sept. 2005, 23:09:58 »
Pareil que Hog et retours au réglage de base, vis de richesse serrée complètement, puis déssérée de 2 tours, même chose pour la vis de ralentis. ensuite tu roule une trentaine de km et tu peux régler correctement.
jouved
« Répondre #6 le: Mar. 13 Sept. 2005, 21:08:48 »
merci  a tous je vais essayer de la faire marcher temp qu'il fait beau car dans le cantal il fait froid de bonne heure :-?
« Répondre #7 le: Mar. 13 Sept. 2005, 21:12:27 »
ben ça aidera peut être, si tu as un truc qui a tendance a rester bloqué, le rechauffage carbu peut aider.
