Auteur Fil de discussion: Odeur bizarre  (Lu 4868 fois)
gadunord
« le: Mar. 13 Sept. 2005, 22:07:03 »
C'est bizarre, depuis quelques jours lorsque le matin je prends ma TW dans mon garage ( ou plutôt l'abri en bois dans mon jardin) il regne une odeur d'essence .
La tondeuse est à sec, il n'y a pas de bidon, et le TW ne fuit pas !
le reservoir n'est pas plein et le bouchon ne perd pas de carburant .
Avez vous une idée ?
Comprenez mon inquietude car l'endroit ou je stocke le TW est tout en Bois traité coeur .
ae91
« Répondre #1 le: Mar. 13 Sept. 2005, 22:09:23 »
Peu être le tuyau transparent du trop plein de carbu qui suinte légerement l'essence, et ensuite elle s'évapore. Mais je peu me tromper.
ae91 / Alain
gadunord
« Répondre #2 le: Mar. 13 Sept. 2005, 22:13:52 »
Non au niveau du carbu, j'ai regardé partout il n'y a rien,
Je precise que le local est ventilé .
N'y aurait il pas un joint du coté du bouchon de remplissage ?
de toute façon j'ai beau secouer, pencher ou démarrer, rien ne coule . Le filtre à air non plus n'a pas d'odeur d'essence ou une tres faible .
En outre l'odeur la plus perfectible provient du bouchon mais c'est peut etre normal il faudrait voir avec la même à coté ?
En plus au prix ou est rendu le baril, je ne voudrais pas perdre  ;-) .
ae91
« Répondre #3 le: Mar. 13 Sept. 2005, 22:17:39 »
Oui, sous le bouchon de remplissage tu peu graisser le joint légèrement pour lui redonner de la souplesse. Si le serrage est dur le joint est sec donc il laisse peu être passer les petites mauvaises odeurs !!
ae91 / Alain
« Répondre #4 le: Mer. 14 Sept. 2005, 00:29:47 »
 L'odeur d'essence dans un endroit ou il y a un véhicule qui est stocké ce n'est pas anormal (même aéré).
  Faut juste t'inquièter si ça explose quand tu allumes ta clope...
« Répondre #5 le: Mer. 14 Sept. 2005, 00:37:21 »
Pareil ... même si je fume pas.
tongue
« Répondre #6 le: Mer. 14 Sept. 2005, 00:52:00 »
C'est probablement la mise à l'air libre du réservoir. C'est une soupape qui équilibre la pression entre le reservoir et la pression atmosphérique. C'est courant, surtout le matin ou l'air se réchauffe.
gadunord
« Répondre #7 le: Mer. 14 Sept. 2005, 19:02:58 »
Tongue a sans doute raison, peut etre aussi que le joint est sec je vérifierais .
Pour le local, elle a toujours été stocké là et avant ça ne sentait pas .
Bon je ne vais pas m'inquietter et voir au niveau du joint de bouchon .
Merci à tous
« Répondre #8 le: Mer. 14 Sept. 2005, 21:10:43 »
salut !!
    J'avais le même prob que toi !!  j'ai appliqué de la graisse au silicone sur le joint du bouchon de reservoir, et puis voila, je ne sent plus rien ...mais bon.......Essai et tu verra bien ....Salutations lolo ;-)
tanaykwam
« Répondre #9 le: Jeu. 15 Sept. 2005, 15:10:26 »
...vous avez de la chance de sentir des odeurs, avec le rhume que je me traîne...
gadunord
« Répondre #10 le: Jeu. 15 Sept. 2005, 18:06:51 »
Eh oui tanaykwam si t'es enrhubé, c'est que t'as oublié de bettre ta petite laine en bontant sur ta boto .
Tu peux toujours bettre une boite de bouchoirs sur le guidon bais c'est pas pratique de se boucher avec le casque !!!!
lol
tonin
« Répondre #11 le: Jeu. 15 Sept. 2005, 19:28:42 »
salut
ouais la meilleure hypothese est le joint du bouchon
bon courage dans tes verifs
zaaman
« Répondre #12 le: Ven. 16 Sept. 2005, 02:41:58 »
Tu peux toujours
sa jubbe tu beu dire, non je crois que dans 10 ans il y pensera encore  :-D
