Auteur Fil de discussion: Rapport de transmission 13 * 50  (Lu 3076 fois)
LUPO
« le: Mer. 28 Sept. 2005, 09:45:38 »
J'ai monté hier le nouveau rapport 13 * 50 grâce à la gentillesse de Christddel qu'il m'a envoyé le nouveau pignon. J'ai fait des preuves il est j'ai constaté une amélioration nette des performances en reprise de la moto!!! Disons que le 100 Km/h atteint en peu de temps, et pour puis arriver avec plusieurs de difficulté aussi sur les 110 Km/h!!! Ce soir  ou demain je monte la couronne de 52 et je ve ferai savoir mes impressions... :-P
« Répondre #1 le: Mer. 28 Sept. 2005, 12:41:53 »
Merci de nous tenir au courant de tes expériences. Avec le passage du 50 au 52 tu devrais moins sentir la différence que lors du passage du pignon de 14 à celui de 13. Tu as une idée des régimes moteur que tu vas atteindre ?
LUPO
« Répondre #2 le: Mer. 28 Sept. 2005, 13:10:26 »
 La différence se sent... En plaine aux 80 km/h je vais en 5° marche et jusqu'à les 90 Km/h le régime moteur il est acceptable, de 90 jusqu'à les 100 Km/h le régime commence à être assez haut fin à arriver aux 110 km/h où le régime moteur est haut,(je pense 12.000 tournes), disons qu'avec le vieux rapport 14 * 50 ne réussissait jamais à obtenir ce régime moteur!!!
Si la differenza si sente... In pianura a 80 km/h vado in 5° marcia e fino a 90 Km/h il regime motore è accettabile, da 90 fino a 100 Km/h il regime inizia ad essere abbastanza alto fino ad arrivare a 110 km/h dove il regime motore è altissimo (penso 12.000 giri), diciamo che col vecchio rapporto 14 * 50 non riuscivo mai ad ottenere quel regime motore!!!
