Pages: [1] 2 3 ... 6   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Embrayage story...  (Lu 170043 fois)
« le: Mar. 01 Nov. 2005, 17:52:17 »
Euh... Qui as déjà refait/controlé un embrayage sur un TW?
Parce que je crois que je vais devoir y passser sur la 125, tout du moins devoir le reprendre...
Je viens d'abréger ma ballade à cause de ça  :-(
[ Edité par T2vv le 1/11/2005 15:52 ]
cerpico
« Répondre #1 le: Mar. 01 Nov. 2005, 18:13:16 »
combien de km T2?  :-?
[ Edité par cerpico le 1/11/2005 19:35 ]
« Répondre #2 le: Mar. 01 Nov. 2005, 19:05:45 »
Hum ! Bizarre ! Moi j'ai déjà démonté l'embrayage et vérifié les lamelles unes à une ainsi que les ressorts en mesurant avec un pied à coulisse. Avant de les user on peut y aller à mon avis.
Si toutefois tu dois changer les disques, il y en a chez Dafy, Cardy... avec des ressorts renforcés (Bihr-racing). >>voir liste d'accessoires<<
« Répondre #3 le: Mar. 01 Nov. 2005, 20:00:54 »
Oui moi aussi celà me fait drôle de penser qu'a 27 000 Km l'embrayage est mort, je pensait qu'il pourrait faire au moins le double.
Maintenant c'est vrai que quand le moteur a été refait j'ai noté que la course d'embrayge était plus réduite qu'avant, mais je n'y ai pas prété trop attention. Mais Olox et Fogia m'avait signalé qu'ils trouvait mon embrayage curieux...
  Là, actuellement il n'y a plus de point de ''patinage'', c'est embrayé ou débrayé, avec en prime le moteur qui s'emballe sans que la vitesse n'augmente, dans une côte, je ralentissait même alors que le moteur prenait des tours.
Il s'agit peut être juste d'un réglage, j'espère...
Ca t'a pris combien de temps TWin? Il y a des pièges a éviter?
« Répondre #4 le: Mer. 02 Nov. 2005, 19:22:27 »
Bon j'ai regardé un peu mieux ce matin a priori la bielette d'embrayage n'est pas en place, décalée de près d'un centimètre par rapport au bossage du carter....
 Donc demain je devrai ouvrir pour voir ce qu'il en est, j'espère que c'est juste le réglage... Parce que si c'est les disques... :-x
« Répondre #5 le: Mer. 02 Nov. 2005, 20:12:53 »
En fait la RTM explique tout bien ! Par contre je ne me souviens plus combien de temps ca m'a pris. C'est pas très long. Le plus long va etre la vidange !
Si ca se trouve ce n'est qu'un réglage. Attention aux ecrous, contre-écrous et autres billes !
Lis attentivement la RTM et il n'y aura pas de surprises. As-tu vérifié l'état du cable ? As tu controlé la garde réglable au niveau de la biellete ?
 As tu vérifié la garde réglable au niveau du levier ?
Je dis ca parceque les petites vis au niveau des levier, ca a une facheuse tendance à se dévisser et on a vite fait de se retrouver sans embrayage ou sans freins  :-D  :jesors
« Répondre #6 le: Mer. 02 Nov. 2005, 20:36:41 »
 Le cable est Ok.
???? C'est quoi çà??? :-? Une fois le cable défait de la bielette, elle doit être en face du bossage... Du moins c'est ce que j'ai compris avec la RTM, il n'y a pas de garde....
  Oui mais c'est inréglable, dès que je touche celà soulage l'embrayage.
Pfff.... C'est bas...
« Répondre #7 le: Mer. 02 Nov. 2005, 20:58:29 »
Oui, mais tu peux régler la tension du cable à ce niveau là aussi.
« Répondre #8 le: Mer. 02 Nov. 2005, 21:03:28 »
Effectivement.
« Répondre #9 le: Jeu. 03 Nov. 2005, 20:01:16 »
Bon ben j'ai ouvert et bien j'avais bien un problême de bielette, l'écrou et la rondelle qui servent au réglage était dans le bas du carter...
La cloche d'embrayage.
Les disque tous comme ça c'est a dire nickel.
Au point ou j'en était j'ai tout défait et tout remonté en permuttant les disques...Un couche de lisse
Un couche de disque avec garniture...C'est comme un mille feuille...
Tout remonté et bien resserer c'est l'écrous du milieu avec sa rondelle qui se balladait dans le fond du carter...
J'ai tout remonté et du coup j'ai pu régler correctement avec un vrai garde...
Je pense que chez Yam il m'aurait tout changé....
ae91
« Répondre #10 le: Jeu. 03 Nov. 2005, 20:25:00 »
Bravo au mécano et merci pour les photos de très bonne qualité.
ae91 / Alain
cerpico
« Répondre #11 le: Jeu. 03 Nov. 2005, 21:24:26 »
ca y est , tu est soulagéT2 pas de disque a acheter  ;-) ca se trouve se boulon a etait mal resseré par le mecano le dernier coup qu il a ouvert  :-? pare contre c est sur que c est ton embrayage ya ton pseudo marqué dessu  :-D (terrible les petites photos)
« Répondre #12 le: Jeu. 03 Nov. 2005, 22:25:26 »
tu a mis du frein filet pour ne pas avoir le même problème bientôt ?
« Répondre #13 le: Ven. 04 Nov. 2005, 01:14:41 »
Non parce qu'il aurait fallut que je dégraisse tout avant, et j'avais pas le temps.... Mais j'ai sérré correctement.
« Répondre #14 le: Ven. 04 Nov. 2005, 01:47:34 »
Je m'en doutais un peu ! Tu vois c'etait pas si difficile que ça !
Pages: [1] 2 3 ... 6   Haut de page
