Auteur Fil de discussion: Nettoyage Filtre a Air  (Lu 9324 fois)
nicol
« Répondre #15 le: Lun. 14 Nov. 2005, 20:36:52 »
salut,
moi je l'ai soufflé au compresseur est-ce-que ça peut aller? j'ai vu qu'il fallait aussi passer un peu d'huile, pourquoi exactement? parceque je l'ai remis comme ça.
merci
Nicolas du Pas-de-Calais
« Répondre #16 le: Lun. 14 Nov. 2005, 21:23:10 »
  Rien ne vaut un bon décrassage au liquide vaisselle. Le soufler a la soufflette ce n'est pas assez au pire celà peut même contribur à diminur son efficacité, la poussière restant dans les alvéoles grasses.
   Si l'on met de l'huile c'est pour que la poussière se colle sur le filtre et permet d'avoir des alvéoles plus grossses qu'avec un filtre papier. C'est un technique sans plus.
egredos
« Répondre #17 le: Mar. 15 Nov. 2005, 20:59:31 »
de plus parait que le "huilage" du filtre n'est pas vraiment necessaire en utilisation urbaine.
Achetees neuves, les TW ont elles leurs filtres huiles?
Mieux motard que jamais!
vanvan
« Répondre #18 le: Mar. 15 Nov. 2005, 21:10:03 »
Oui, elles l'ont! et les tongues aussi
Roulez décontractés !
bam666
« Répondre #19 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 12:33:01 »
slt tt le monde je voulair savoir comment on netoy le filtre a air ???? :-?  :-?
« Répondre #20 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 12:35:33 »
Tu le demontes...
Ensuite tu le mets sous le robinet et avec du produit vaisselle, tu le remplis de flotte, tu essores, puis tu recommances plusierus fois. Le produit vaisselle permet d'eliminer les matieres grasses...
Ensuite, tu laisses secher, puis un petit coup de gras pour mieux capturer les poussieres. Tu n'as plus qu'a remettre ne place...
« Répondre #21 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 12:35:54 »
Deux Solutions :
- Au liquide vaisselle et tu fais bien sécher avant remontage.
- A l'essence, en rinçant bien pour évacuer les dépots.
Dans les deux cas, ne pas oublier d'humecter le filtre avec de l'huile avant de le remettre en place (celle que tu utilises pour ton moteur fera très bien l'affaire).
Pour avoir accès à quelque chose de plus explicite, consulte l'incontournable site "oloxien":
>> Entretien du filtre à air <<
« Répondre #22 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 12:44:15 »
bienvenue bam666 :yes: !
Petite précisions l'huile a employer, c'est de l'huile moteur... Non je dis çà parce que comme tu sera dans la cuisine pour néttoyer le filtre ...
 :partie
« Répondre #23 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 12:46:38 »
Ah ben tu aurais pu me le dire avant  :-x
... nan j'deconne  :-D
« Répondre #24 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 13:06:46 »
yannick a écrit :
Tu le demontes...
Il a un nom spécifique ton liquide vaisselle ??  :-D  :jesors  :partie
bam666
« Répondre #25 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 13:24:52 »
mercie pour tt les solution  :-D
« Répondre #26 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 13:59:37 »
Rhoooo le coup bas  :-D
vanvan
« Répondre #27 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 21:06:33 »
Moi, j'utilise que du MIR au citron vert !! Sinon on risque la casse moteur ! :-o  :-o
OK, OK je sors !
« Répondre #28 le: Dim. 11 Déc. 2005, 10:22:13 »
Rhoooo le coup bas
surtout si c'est IKEA qui te livre tout tes produits tu risques de l'attendre longtemps ton liquide vaisselle
