Auteur Fil de discussion: Au secours carbu TW1 en vrac  (Lu 5486 fois)
pil
« le: Mar. 23 Sept. 2003, 19:03:54 »
Je suis dans la mouise.
la question : a quoi sert la vis sur le carbu sous le starter (a gauche de la vis de ralenti).
le probleme : J'ai perdu cette vis en roulant, donc panne car trop d'air. Je veux commander la vis chez yamaha et la ca ce complique. Pas dispo ou peut etre dans 1 mois (si, si). Si quelque à une astuce ou cette fameuse vis en trop.
Au secours..
Olox
« Répondre #1 le: Mar. 23 Sept. 2003, 19:13:57 »
http://yamaha.tw.free.fr/carburateur_starter_choke_tw.htm
Bon courage !
« Répondre #2 le: Ven. 26 Sept. 2003, 12:18:13 »
D'après la RTM, c'est une vis bouchon !! Alors essaye tout simplement de boucher avec une vis de meme diametre ou autre chose !
pil
« Répondre #3 le: Mar. 30 Sept. 2003, 22:24:51 »
Merci pour l'info, effectivement j'ai "boucher" avec une vis courte au meme diametre et ca roule.
titi
« Répondre #4 le: Ven. 10 Oct. 2003, 14:39:42 »
Bonjour à tous,
A titre indicatif, ce trou sert probablement - en phase de mise au point des gicleurs et autre aiguille de guilotine- à mesurer la dépression collecteur en y branchant un tuyau relié à un monomètre.
Apparement et vu les problèmes de carburation (ralenti et autres trous à l'accèl) que tous le monde rencontre sur les TW version 1, le boulot à été passablement baclé ....
A+ et bonne route
Thierry  ;-)
