Auteur Fil de discussion: Assemblage garniture carter  (Lu 5817 fois)
LUPO
« le: Lun. 28 Nov. 2005, 20:29:09 »
À la suite du démontage du carter gauche pour changer la transmission à mon tw, je voudrais savoir la manière, le plus propre pour remplacer la garniture dans la meilleure manière.... Merci :-?
« Répondre #1 le: Lun. 28 Nov. 2005, 20:54:22 »
Tout dépend si tu est patient ou nerveux...
Si tu est patient tu ''colle'' le joint sur le carter avec d l'huile. Ca fonctionne bien mais le joint peut bouger pendant que tu vas remettre en place le carter.
Si tu n'y arrrive pas avec de l'huile essaye avec de la graisse, ca tient nettement mieux, mais il ne faut pas en mettre beaucoup pour éviter qu'elle se mélange avec l'huile.
« Répondre #2 le: Lun. 28 Nov. 2005, 21:12:06 »
surtout bien faire passer les fils :-D
LUPO
« Répondre #3 le: Lun. 28 Nov. 2005, 23:43:22 »
Et si je mets 2-3 goccie de super-attac à la place de la graisse il ne va pas bien?
« Répondre #4 le: Mar. 29 Nov. 2005, 00:08:15 »
Non...
 Pour la bonne raison c'est qu'un jour tu devras peut être changer ton joint, et la tu abimeras ton plan de joint en essayant de retirer la colle et le joint.
Avec de la graisse celà tient bien. Il faut juste aller doucement  8-) .
LUPO
« Répondre #5 le: Mar. 29 Nov. 2005, 09:46:41 »
ah ah ha!!! Le super-attac c'est une idée très géniale!!!....
Pour changer tout le carter... :-P
