Auteur Fil de discussion: soucis pour démarrer  (Lu 3502 fois)
« le: Mer. 07 Déc. 2005, 16:01:22 »
salut
Voila j'ai changé ma batterie pour une a gel la semaine derniere. J'ai tres bien démarré pdt quelques jours. (mais tres peu roulé) Aujourd'hui RHEu Rheuuuu. Presque pas de démarreur? d'ou ca peut venir?
« Répondre #1 le: Mer. 07 Déc. 2005, 16:35:48 »
les batteries  sont rarement livrées pleine charge, un complément de charge est peut etre nescessaire.....
« Répondre #2 le: Mer. 07 Déc. 2005, 17:51:23 »
Ptet l'alternateur qu'a plus envie de continuer plus loin (verifier connections et voir ce qu'il donne à la sortie ...)
Ou bien un problème de masse qui décharge ta batterie
« Répondre #3 le: Jeu. 08 Déc. 2005, 09:29:05 »
Et bin si c'est ca, il s'emmerde pas  :-x
Merci pour les réponses
Je vérifirais la baterie, ce WE mais faut que j'achete le matos, pfffff...J'ai pris 1 4tps pour la fiabilité parceque j'ai pas de garage pour bricoler, et bin j'imagine les galères  2tps.
J'espere qu'il existe des chargeurs soit sur batterie soit sur allume cigare, parceque de mon parking à chez moi ya 3 étages....
Cela dit hier j'ai essayé de démarrer en poussant et elle a démarré du premier coup (pourtant elle a pas tournée depuis qq jours). Bon signe peut etre.
« Répondre #4 le: Ven. 09 Déc. 2005, 23:29:19 »
 pierre !!
 attention si tu fais cela avec ta voiture, tu risques de decharger sa batterie, sauf si tu laisses le moteur de la 4 roue en marche!!!!
 Fais gaffe qu'on te fauche pas la voiture.....
  Le mieux, si tu as un balcon ou assez de place sur le rebord de fenetre démonte ta batterie de la moto, et monte la au troisième pour la chargée...charge la dehors, a cause des émanations de gaz.....corrosives
  :isvikata  lolo
« Répondre #5 le: Sam. 10 Déc. 2005, 11:08:14 »
j'ai acheter un multimetre histoire de verifier un peu tout avant d'investir dans un chargeur. J'ai réussi a la démarrer en poussant du premier coup, donc ce we je vais rouler pour voir.(ma batterie est neuve qd meme)
« Répondre #6 le: Sam. 10 Déc. 2005, 12:19:20 »
  Si les batteries ne sont pas livrée chargée c'est qu'il est difficile de garantir le niveau de charge au moment de la vente.
Donc si tu demarres sans problême a la poussette, il faut recharger la batterie. et si possible rapidement en effet si tu insiste sans la recharger tu pourrrais faire tomber la tension en dessous de 11 v ce qui pourrait endommager la batterie.
« Répondre #7 le: Sam. 10 Déc. 2005, 12:23:31 »
elle vient de demarrer nickel... j'ai du trop lui tirer dessus la derniere fois?? Je vais la faire tourner ce WE. Pfffou ca va mieux la. Merci pour vos réponses, j'espere plus poster ici! :-)
