Auteur Fil de discussion: chaine  (Lu 3688 fois)
tonin
« le: Mer. 21 Déc. 2005, 21:52:34 »
salut a tous
 je remarque qu il faut que je retende la chaine regulierement et je me demandait si cela etati normal car moi des que je la tend et bien au bout de 1 semaine environ j ai l impression que tout est a refaire
je voulais savir si il y avait des solutions a cela ou pas
merci d avance pour vos reponses ;-)
« Répondre #1 le: Mer. 21 Déc. 2005, 21:59:51 »
Soit tu la tends trop, soit tu ne serres pas assez, mais là tu t'en rendrais compte, soit ton kit chaine est naze...
bacchus
« Répondre #2 le: Mer. 21 Déc. 2005, 22:27:49 »
mon kit chaine a 300 km et j'ai dejà retendu 2 fois, je trouve que cela ce detend très vite aussi..  je dois mal m'y prendre
« Répondre #3 le: Mer. 21 Déc. 2005, 22:31:44 »
Vous graissez vos chaines ou pas?
Parce que pour vous donner une info, en gros cube, il m'arrive de faire 5000/6000km sans retendre ma chaine.
Sur mon TW, mon kit chaine a plus de 1500km et il n'a jamais été retendu!
« Répondre #4 le: Mer. 21 Déc. 2005, 22:53:23 »
le kit chaine standar de yam , se détend vite au début , pour ma part environ 500km ensuite il se détend moin voilà, je prend ma référence sur le parre chaine  ;-)
bientôt 20000km avec ce kit chaine et je suis à 7+ sur l'escargo.
[ Edité par JF26 le 21/12/2005 21:54 ]
bacchus
« Répondre #5 le: Mer. 21 Déc. 2005, 23:25:32 »
je la graisse a chaque plein, et mon kit chaine est le model "au dessus de l'origine, c'est a dire un peu plus cher :-(
« Répondre #6 le: Mer. 21 Déc. 2005, 23:29:40 »
Le truc c'est qu'il ne faut pas trop tendre la chaine. et la graisser régulièrement au moins tous les 500 Km.
En générale quand une chaine a besoin d'être retendu en permanence c'est qu'elle est au bout du rouleau.
bacchus
« Répondre #7 le: Mer. 21 Déc. 2005, 23:33:49 »
avec 300 km, il doit y avoir un autre probleme, je dois la tendre trop alors, quand je retend ma chaine, le cran à 3 elle est à 5 cm de fleche, et quand je le met à 3 et 1 cran, elle a moins de 2  cm de fleche!
Je pense que je dois trop la tendre
tonin
« Répondre #8 le: Mer. 21 Déc. 2005, 23:41:09 »
pourtant je graisse rregulieremnt tout les 500km environ et sur l escargot je suis au 4eme crans
alors je me dit quefaire quand je serrai au bout
bacchus
« Répondre #9 le: Jeu. 22 Déc. 2005, 15:07:47 »
explication de mon mécano..
En fait je la tendais trop (flèche d'environ 2 cm pas plus, des fois même un peu moins..) donc quand la chaîne chauffait au bout de quelques kilomètres, elle arrive à ce détendre un peu sous cette chaleur, et abime en plus la couronne et le pignon de sortie de boite..
Il vaut mieux donc que je laisse cette fleche de 50 jusqu'à 65 mm avant de retendre d'un cran bien sur ma chaîne..
Alors je vais suivre ses conseils!! il m'a expliqué ça quand je suis allé acheté 2 ampoules pour mon feu arrière.. (en 3 mois je lui ai vidé son stock :-P   faut vraiment que je fasse quelque chose..)
