Auteur Fil de discussion: bouchon de reservoir trop dur  (Lu 7598 fois)
« le: Ven. 04 Juil. 2003, 13:11:27 »
ce bouchon de reservoir me fatigue il est trop dur a visser que peut on faire!
[ Edité par LEM le 4/7/2003 18:51 ]
LEM
« Répondre #1 le: Ven. 04 Juil. 2003, 13:41:40 »
ben wi, il est dur... faut y faire attention histoire de ne pas se retrouver avec son bouchon coincé comme c'est arrivé au Zephe un jour.
Les solutions (chacun y trouvera ses éléments de réponses) :
 . ne pas le verrouiller : dangereux, mais radical en cas de crise du bouchon....
 . passer les contours (extérieurs) du bouchon au WD40, semble avoir de bon résultats
 . ne _jamais_ forcer comme un bourrin dessus, en appliquant toujours une pression équilibrée sur l'ensemble du bouchon lors des montages/démontages.
Hope this'll help :)
Olivier aka LEM
« Répondre #2 le: Ven. 04 Juil. 2003, 13:43:56 »
Le WD40 c'est un lubrifiant/dégrippant c'est ça ???
LEM
« Répondre #3 le: Ven. 04 Juil. 2003, 13:46:36 »
c'est ca.
au fait, comment fait-on pour basculer un sujet (et ses commentaires) d'un forum à un autre ? Ce serait le cas pour ce présent sujet qui serait mieux dans un forum technique que sur ce forum "générique" ?
Olivier aka LEM
Olox
« Répondre #4 le: Jeu. 10 Juil. 2003, 11:37:28 »
Le coup du bouchon de réservoir est tellement redondant, qu etu as intérêt à mettre un peu de WD-40 ts les 1000 km autour du diaphragme de ton bouchon (la rondelle de caoutchouc).
Si celle-ci est endommagée, tu peux la remplacer chez Yam.
Le WD-40 (env. 4 €) est le lubrifiant p. excellence à utiliser sur ttes les articulations et contacteurs : tjs avoir une bombe chez soi ;-)
Pr les serrures, utilise plutôt de l'huile Abus (env. 6 €), notamment pr les serrures d'antivols.
Olox
