Auteur Fil de discussion: Starter  (Lu 7471 fois)
PAD06
« le: Mar. 03 Janv. 2006, 12:50:20 »
Bonjour a tous,
Cela fait maintenant pas mal de temps que je vous lis avec beacoup d'interet, je me decide cette fois-ci a veritablement participer au forum.
Alors voila quelqu'un peut il m'expliquer comment utiliser la starter sur un Tiwi. En effet ce matin je suis remonte sur mon destrier apres trois semaine d'infidelite avec ma voiture mais il m'a boude et n'a pas voulu demarrer. Il dort pourtant en sous sol, donc pas expose aux intemperies. La batterie et le demarreur marchaient parfaitement mais la machine ne se lancait pas! Et je nme sais pas utiuliser mon starter.
Help please?
Merci par avance pour vos reponses
PAD form sunny 06
« Répondre #1 le: Mar. 03 Janv. 2006, 12:55:55 »
Que veux tu dire exactement par "comment utiliser mon starter"? En gros, c'est une simple tirette que tu tires  :-D
Sinon, quelques astuces pour bien demarrer un Tiwi recalcitrant, que les autres viendront completer je pense:
1 - tirer le starter le soir avant d'eteindre la moto.
2 - laisser le contact quelques secondes avant d'essayer de demarrer, de facon a ce que le prechauffage carbu se fasse bien.
3 - si ca ne demarre pas, verifie coupe contact/robinet d'essence  ;-)
4 - proceder a une vidange de la cuve du carbu (y'a une vis dediee)
5 - verifier qu'il y a bien une etincelle a la bougie, et que la bougie n'est pas encrassee
6 - nettoyer le filtre a air qui est peut etre trop encrasse...
et apres, ben je ne sais pas... Essayer a la poussette peut etre...
« Répondre #2 le: Mar. 03 Janv. 2006, 13:01:47 »
Bienvenue PAD06 :yes: !
Rhoôoo.... Y cause bien le Yannick...   :-P
Rien a redire si ce n'est qu'en fonction du type de batterie que tu as il faut peut être envisager une bonne charge en cas de démarrage récalcitrant c'est souvent radical. si tu as du Start-Pilot tu peux aussi en mettre une giclée ça aide bien!  :-)
« Répondre #3 le: Mar. 03 Janv. 2006, 13:03:07 »
J'ai eu un excellent prof  ;-)
« Répondre #4 le: Mar. 03 Janv. 2006, 20:00:19 »
Dans mon cas, ma tw démarre mieux après au moin 1 minute de préchauffage et le starter en milieu de course. ;-)
GREGOS
« Répondre #5 le: Mar. 03 Janv. 2006, 20:08:18 »
dans mon cas , tirage starter , un bon coup de gaz , et fini le starter et c'est parti plein gaz .
C'est pas bien pour le moteur , je sais , mais j'aime pas attendre .
Je serais surement plus patient sur le préchauffage avec le 4 cylindres
ROSKILDE FESTIVAL
un jour j'irais au Danemark en TW
ou je parlerais japonais.
tonin
« Répondre #6 le: Mar. 03 Janv. 2006, 22:13:18 »
welcome parmis nous PAD06
 :copain  et pour ma part je met de moitie  le starter pendant une minute environ mais seulement par grand froid sinon j evite de l utiliser
skys
« Répondre #7 le: Mar. 03 Janv. 2006, 23:31:26 »
Moi aussi j'ai eu des pb pour démarrer cet hiver (j'ai même poussé quelques fois) et depuis quelques temps j'ai trouvé un truc que je ne m'explique pas mais qui marche SUPER bien. Je vous soumet le phénoméne:
Le matin ma tiwi  démarre assé mal SAUF si je met le starter a fond ET.... que je m'assied dessus!!!!!
J'ai remarqué sans ambiguité le phénomé que en m'asseillant la tiwi s'abaissent sous mon poids (je suppose que ça dois tirer sur un cable quelquonque) et le vrrrrrRRRRROOOUUUUMMM.
Dingue non?
"moonwach man/speedmaster tiwiste"
ae91
« Répondre #8 le: Mar. 03 Janv. 2006, 23:59:50 »
Dingue non?
:-o  :-o
Et ta selle, elle commence a chauffer toute seule ? Fait gaffe au retour de flammes !!!!!!!
Je déconne   :-D  :classdans
ae91 / Alain
« Répondre #9 le: Mer. 04 Janv. 2006, 13:27:41 »
Le coup de s'assoir c'est vrai... Je le fait quand je suis pressé pour assurer le démarrage, alors que je n'ai pas attendu que la bougie de préchauffage fasse son effet...histoire que toutes les petites piéce mobile du carbu  se mette bien en place....
« Répondre #10 le: Mer. 04 Janv. 2006, 13:52:23 »
je suis bien content que quelqu'un confirme.
« Répondre #11 le: Mer. 04 Janv. 2006, 21:44:56 »
je penche plus pour la position droite, que le poid sur la selle  :-D
bacchus
« Répondre #12 le: Mer. 04 Janv. 2006, 22:11:30 »
bienvenue à toi PAD06.. je ne peux pas t'aider, car  (je touche du bois), je n'ai jamais eu de probleme de demarage, et je ne me suis même pas encore servi du starter cet hiver!! :-P
Merci le garage :-D ...
« Répondre #13 le: Ven. 06 Janv. 2006, 22:26:29 »
salut !!   j'immerge d'une longue sieste.......
   bienvenue a toi Man!!!    Moi ma motobilette, ne veut pas de starter en été, et quand je la demarre actuellement toute les 3 semaines, il faut que je lui tire sur le demarreur quelques secondes avec le starter a fond...ensuite ben je la laisse tourner 4 à 5 minutes sur la bequille, aves une calle en caoutchouc pour l'avoir presque vertical.....Il est vrai que depuis mes problemes de pointeau, j'ai pris l'habitude de tapoter sur la cuve du carbu avec mon doigt histoire de titiller le pointeau.... :-D
« Répondre #14 le: Sam. 07 Janv. 2006, 01:27:34 »
Bienvenu PAD 06,
La mienne supporte pas le starter donc c'est vite vu , par contre pour éviter de trop tirer sur la batterie quand ça fait plusieurs semaines sans utilisations , un p'tit coup de poussette en deuxième est préférable .
Vivement les beaux jours , si d'aventure tu veux te faire des ballades laisse moi un MP  ;-)
