Auteur Fil de discussion: Probleme de reprise...  (Lu 3887 fois)
bacchus
« le: Mer. 18 Janv. 2006, 21:56:15 »
En fait , j'ai avancé ma revision des 12000 km de 500 km environ pour un probleme important qui dure depuis quelques jours, et cela ne s'arrange pas avec le temps..
J explique..
Rocade, à fond de 5 eme, je lache l'accelerateur quelques secondes pour décellerer, et quand je remet les gazs, RIEN, aucune reprise, un creux, un vide, le moteur ne repart pas  pdt une demie seconde, comme si il était noyé...  Puis après tout redevient normal, accompagné de plusieurs pocs au iveau de l'echappement, gazs mal brulés?? . Mais j'ai eu ça environ 7 fois sur 11 km de rocade..  Et meme a basse vitesse.
Solutions proposées par mon mécano:
1 Anti parasite usé... il l'a verifié, RAS
2 bougie (d'origine) à changer.. ça c'est mon idée.. J'en  ai une neuve depuis ce soir (la même que l'originale).
3 Une goutte d'eau dans mon carbu, (condensation), donc nettoyage dans 8 jours..
A vrai dire, cela m'emm- - -de un peu de rouler ainsi durant encore une semaine.. :-(
« Répondre #1 le: Mer. 18 Janv. 2006, 21:58:19 »
probléme d'arriver d'essence...... :-?  robinet , filtre , prise d'air .....
« Répondre #2 le: Mer. 18 Janv. 2006, 22:08:20 »
Moi je dirais comme JF26
bacchus
« Répondre #3 le: Mer. 18 Janv. 2006, 22:39:58 »
 peut  etre le filtre a essence aurait besoin d'un coup de nettoyage, pour la prise d'air, je pense pas, je nettoye très regulierement le filtre à air!
merci à vous 2.. ;-) je regarderais ce soucis de filtre vendredi prochain..
« Répondre #4 le: Jeu. 19 Janv. 2006, 01:27:17 »
vidange ton carbu, et verifie l'état du joint de ton bouchon d'essence.
Si cela recommence, vérifie que l'essence s'écoule bien de ton robinet, au besoin démontes et néttoie, si cela  ne va toujoursb pas, tu es bon pour un nettoyage carbu.
bacchus
« Répondre #5 le: Jeu. 19 Janv. 2006, 19:29:33 »
Merci T2vv ;-) ...
première journée avec la nouvelle bougie, plus de pétarade du pot, et aucun trou en reprise.. mais comme il y a moins d'humidité ambiante, je me dis que celà peut revenir.. J'ai un bon trajet de prévu ce week end, cela va servir a tester, et si celà deconne toujours, je suivrais toutes vos indications...
Merci  encore!.. :copain
« Répondre #6 le: Jeu. 19 Janv. 2006, 19:32:14 »
regarde si :
*en retirant la durite du carbu l'essence coule rapidement avec et sans bouchon de réservoire.
* l'essence coule aussi bien en réserve et en ON "
*tu n' a pas des traces d'essence autour du carbu.
*le tuyau entre le moteur et le carbut est en bonne état.
bacchus
« Répondre #7 le: Jeu. 19 Janv. 2006, 21:39:14 »
Je vais donc en profiter ce week end pour revoir tout le systeme d'alimentation d'essence. C'est encore un travail à ma portée..
Contrairement au démontage du carbu..
Thank's JF26..
« Répondre #8 le: Ven. 20 Janv. 2006, 01:34:36 »
Thank's JF26..
Tu es trop modeste bacchus  ;-)
