Auteur Fil de discussion: sabot récalcitrant  (Lu 3385 fois)
« le: Sam. 21 Janv. 2006, 14:14:59 »
bon je voulais faire ma vidange hier et bah voila que la vis qui fixe le sabot tourne dans le vide , c'est à dire que c'est encore vissé mais que le pas de vis c'est déssoudé du cadre à l'opposé  :-o
quelqu'un a-t-il une brillante idée de comment l'enlever sans dommages avant que je ne passes au plan B * :-D
* plan B : version musclé limite brutale d'obtenir raison
« Répondre #1 le: Sam. 21 Janv. 2006, 14:50:48 »
dégrippant , puis avec une perceuse et l'embout de dix qui va bien , un coup de dévissage rapide!!!!...
des fois celà marche.
tel que je te connais, tu a du serré fort! fait quand même l'essai : tu fait sortir de son logement la griffe du sabot puis tu le pivote ensuite tu a accés à l' écrou....
« Répondre #2 le: Sam. 21 Janv. 2006, 14:51:46 »
Bah pas de panique on peut quand même faire la vidange sans retirer le sabot il faut juste penser a mettre une petite bavette.
Ce ne serait pas plutôt le pas de vis qui sezrait foiré? Parque que déssoudé je vois pas trop... :-?
« Répondre #3 le: Sam. 21 Janv. 2006, 14:56:45 »
tu forces la griffe parce que c'est impossible sinon
nan le pas de vis est bon , la vis balotte mais impossible de dévisser un peu galére
« Répondre #4 le: Sam. 21 Janv. 2006, 15:03:12 »
Coupe la tête de vis... Et perce, je ne vois que çà...
« Répondre #5 le: Sam. 21 Janv. 2006, 15:09:02 »
Citation :
Non, deux tampon serve à maintenir une pression sur la griffe, si tu fais levier avec un outil , il doit étre possible de faire sortir la griffre, il me semble que la mon sabot ces défait quand j'ai mis un cric en dessous juste après les deux derniers tampon. :-D
« Répondre #6 le: Sam. 21 Janv. 2006, 15:54:40 »
je sens bien que ça va se terminer de cette façon
j'ai peur de la cassée , ça à l'air plutot fragile ce genre de sabot , vu l'épaisseur et la matière
« Répondre #7 le: Sam. 21 Janv. 2006, 20:17:17 »
si ta vis tourne dans le vide, cela va etre dur de la couper, même avec un dremel....essaie de la bloquer, avec un tournevis entre le cadre et le berçeau et tu peux toujours tenter de taper sur la tête sechement avec l'embout adequate, mais ton cadre va morfler, c'est sur.
    Si tu arrive a bloquer ta vis perce la, il sera toujours temps de refaire un filletage, ou de passer au travers avec une vis ecrou plus longue ...
« Répondre #8 le: Sam. 21 Janv. 2006, 20:32:34 »
c'est ce que je pensais faire , au pire le sabot aura une impact je ferais le nécessaire après pour le rendre nickel mais le plus important est que je vire cette vis et que je refasse le filetage, le cadre à mon avis ne va pas morfler , juste le trou du filetage
