Auteur Fil de discussion: fuite d'essence .....  (Lu 5230 fois)
« le: Mar. 31 Janv. 2006, 14:44:30 »
bonjour a tous amis tiwistes,
ces temps ci lorsque je mets le robinet d'essence sur on , il ya de l'essence qui coule .
Au debut c'etair qques goutes maintenant c'est la ptite flaque.... (pas enorme non plus)
J'ai une tw de 99 avec 6500km,
vidange faite par l'ancien propio a 4400 km
si qqun sait d'ou ca vien avant que j'aille voir yamaha ca serait sympas qu'il m'en fait part
ps : j'y connait que dalle en mecanique
@+ et bon vent  ;-)
« Répondre #1 le: Mar. 31 Janv. 2006, 14:52:33 »
Change simplement la durite qui va du réservoir au carbu. Avec le temps, elles deviennent poreuses et laissent de plus en plus passer l'essence...
En passant dans un petit garage, ils te donneront un bout de durite sans aucun problème... Prends de la durite tressée si tu peux, car elle résiste mieux aux affres du temps.
« Répondre #2 le: Mar. 31 Janv. 2006, 16:30:31 »
Tu peux déjà changer la durite, mais vus l'année et le peu de kilométrage au compteur, je dirais que le flotteur fait des sienne...donc démontage carbu et néttoyage dans les rêgles.
si tu es minutieux ce n'est pas compliqué il suffit de suivre a la lettre la méthode d'Olox.
http://yamaha.tw.free.fr/carburateur_starter_choke_tw.htm#carbu_demontage
spidrgr
« Répondre #3 le: Mar. 31 Janv. 2006, 16:52:39 »
D'accord avec toi...si c'était la durite, ça coulerait tout le temps!
« Répondre #4 le: Mar. 31 Janv. 2006, 16:57:18 »
Pas forcément dans le cas d'une durite poreuse...
« Répondre #5 le: Mar. 31 Janv. 2006, 17:25:59 »
2 autres solutions
ajouter un additif dans l 'essence qui devernit le pointeau
(en vente chez carrefour)
ou
acheter une bombe de cleancarbu dans un magazin nautique  impressionnant
et tout cela sans outil
a ciao
rou
« Répondre #6 le: Mar. 31 Janv. 2006, 18:24:38 »
merci pour ces reponses rapides ,
mais en fait je n'ai pas preciser que la fuite se fesait sur la durite qui n'est relier a rien (celle qui est dirigé vers le sol )
je sait ca peut en faire rire qques un mais je ne sait pas comment s'appelle cette durite ,
je pense qu'il faudrait un netoyage du carbu
@+ et bon vent  :-D
« Répondre #7 le: Mar. 31 Janv. 2006, 18:39:37 »
c'est le trop plein de la cuve carbu, donc il faut nettoyer carbu... Tu peux essayer les produit pour néttoyer que l'on met dans l'essence, mais personnellement je n'y crois pas...
« Répondre #8 le: Mar. 31 Janv. 2006, 19:12:56 »
Oui, aucun doute c'est le trop plein de la cuve du carbu. Nettoyage + contrôle du coulissage adéquat des pièces.
« Répondre #9 le: Mar. 31 Janv. 2006, 19:19:21 »
c grave??????  :-o
« Répondre #10 le: Mar. 31 Janv. 2006, 19:22:15 »
 a écrit :
c grave??????  :-o
Pas du tout.
« Répondre #11 le: Mar. 31 Janv. 2006, 19:35:42 »
@+ et bon vent  :-D
Donc tu met pas le robinet d'essence sur off quand tu te garre?
tu peut faire l'essai aussi de défaire la vis situé au dessu de se tuyau puis de la serrer ( vis de pruge cuve) ;-)
« Répondre #12 le: Mar. 31 Janv. 2006, 19:51:06 »
oui a chaque fois que je gare la moto je met le robinet sur off (chaque soir)
enfin tt les 2 jours ,vu que je l'utilise tt les 2 a 3 jours,
je vais essayer de devissé et revissé le vis pour purger
@+ et merci beaucoup  8-)
« Répondre #13 le: Mar. 31 Janv. 2006, 19:58:06 »
moi j'ai une petite fuite sur le carbut au niveau de la piéce qui fait la laison entre la duritte et le carbut.
cette piéce est sortie de sont logement en voulant extraire la duritte.
Pour la recherche de fuite, il faut bien laver le carbut ( extérieure) ensuite tu regarde la partie brillante " essence qui coule" :-(
« Répondre #14 le: Mar. 31 Janv. 2006, 21:57:16 »
Pareil pour moi, j'ai pris une tige en fer, un marteau et j'ai donné un petit coup pour l'enfoncer et depuis nikel.
