Auteur Fil de discussion: MEGA SOUCI...............  (Lu 3338 fois)
« le: Lun. 27 Févr. 2006, 16:39:58 »
bonjour a tous
je possede une tw pase1 comptabilisant 6400km
,lorsque je l'ai acheté elle avait un peu + de 6000km,je ne roule pas souvent avec (je l'ai depuis decembre)
et la recemment je regarde le nivo d'huile et a ma grande stupefaction il n'y a pas d'huile...
l'ancien propio avait fait une vidange a 4444km( facture a l'appui)
je ne comprends pas ,il n'y a pas de fuite la ou je la gare, elle ne fait pas de fumé blanche que ce soit qd il fé froid ou qd il fé + cho.
elle a tjrs demarré sans souci,
j'ai juste eu les vitesse ki avaient du mal a passé ces temps ci
I NEED HELP PLEASEEEEEEEE
« Répondre #1 le: Lun. 27 Févr. 2006, 16:46:25 »
En quoi as-tu besoin d'aide?
Pour ton niveau d'huile:
- As-tu verifie avec ton huile chaude (en gros tu laisses tourner le moteur, tu laisses reposer un peu et tu controles)?
- As-tu fait ton controle moto droite?
Sinon,
- Fais une vidange et remets la bonne quantite d'huile. Tu trouveras toutes les infos ici:
http://yamaha.tw.free.fr/vidange_moteur_tw.htm
« Répondre #2 le: Lun. 27 Févr. 2006, 17:27:21 »
Un ami à moi avait acheté une TW 125 type 1. Le précédent proprio affirmait avoir fait la vidange. Il a tourné un peu avec (1500/2000 bornes) avant de refaire une vidange en ma compagnie. Ce que l'on a retiré du carter moteur chaud représentait 0,5 litres au grand maximum. Or la moto avait tourné sans problème. Il est possible que tu sois dans ce cas. Après avoir effectué les vérifications mentionnées par Yannick, il faudrait que tu ajoutes de l'huile en regardant au hublot de contrôle le niveau d'huile moteur arrêté depuis au moins 2/3 minutes, moto droite. Même si rien n'est visible par le hublot, il reste toujours au moins un demi litre d'huile pour lubrifier le tout. Ce n'est pas suffisant, mais ça évite la casse.
Par principe, je refais la vidange sur toutes les motos que j'achète.
« Répondre #3 le: Lun. 27 Févr. 2006, 18:35:16 »
La circulation d'huile sur un moteur de TW est un mystère... Parfois le niveau ne s'affiche pas correctement.
Lors du 1er BWD lors du retour sur une station service pour faire le plein, Fogia et moi avont vérifé notre niveau d'huile qui s'est averé au plus bas, alors que tous les controles précédents n'avait pas laissé envisager de consommation d'huile...
Donc nous avons remis de l'huile, beaucoup....
Résultat, 3 jours après c'est tout juste si cela ne débordait pas....
Je pense que par moment  l'huile doit s'accumuler dans certains endroits ce qui peut fausser le niveau.
Donc si ton moteur ne fait pas de bruit de ferraille, je le ferai tourner doucement pendant 10mn, avant de couper, d'attendre a nouveau 10Mn et de revérifier enfin le niveau.
« Répondre #4 le: Lun. 27 Févr. 2006, 18:46:23 »
C'est vrai. J'ai également observé le même phénomène.
« Répondre #5 le: Lun. 27 Févr. 2006, 18:55:26 »
merci les gars pour ces infos,
je vais essayé ca demain et je vous une reponse,
je vais laisser tourné 10 minutes ,attendre 10 minutes et verifier le niveau
s'il n'y a pas de changement je rajouterais de l'huile (0.5l) et je referais la meme manip.
avant de faire une vidange
« Répondre #6 le: Lun. 27 Févr. 2006, 19:01:46 »
Vas-y progressivement quand meme...
Belgarath
« Répondre #7 le: Mar. 28 Févr. 2006, 00:57:08 »
Dans le doute je te conseillerais plutôt de faire une vidange et de mettre ce qu'il faut d'huile....
Au moins tu seras sur qu'il y en a...  ;-)
« Répondre #8 le: Mar. 28 Févr. 2006, 10:41:59 »
Pas sur la béquille autrement l'huile s'accumule dans le carter de gauche  :-(
