Auteur Fil de discussion: Moteur serré - réparations ?  (Lu 14960 fois)
foogooo
« le: Dim. 05 Mars 2006, 16:21:07 »
Salut à tous,
J'ai un TW 125 de 1999, un jour sur une longue ligne droite à 90 Km/h ma roue arrière s'est bloquée net donc j'ai glissé sur le pneu arrière sur 50 m le temps de m'arrêter sur le bord de la route.
Après avoir laissé repôsé la moto 5 à 10 minutes je réussi à la redémarrer, je fais 1 km et là impossible d'avancer et impossible de démarrer la moto.
Bon apparement j'ai serré, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que cela implique comme réparation ? Est-ce que c'est faisable par un mécano du dimanche ? et est-ce le prix des pièces à remplacer vaut le coup par rapport à la valeur de la moto ?
Si vous pouvez me répondre ce serait super cool.
Merci d'avance de vos réponses.
Romain.
[ Edité par foogooo le 5/3/2006 15:26 ]
zatdemon
« Répondre #1 le: Dim. 05 Mars 2006, 16:37:06 »
pour commencer je dit bravo parce que pour serrer un moteur de TW faut en vouloir bien que ca ne soit pas forcement de ta faute  :-o
En suite au cas ou cet incident se reproduise lorsque ta roue se bloque tu debraille et normalement la moto devrait partir en roue libre c'est mieux que un derapage sur 50 mètres.
ensuite ca depends de la gravité du serrage si ca ce trouve il n'y aura que un petit realesage a effectuer et les segments a changer au pire des cas t'as un piston et une culasse HS
« Répondre #2 le: Dim. 05 Mars 2006, 17:26:48 »
Bienvenu foogooo chez toi ,
je compatis à ton désarroi , tu aurais du débrailler tout de suite et couper le contact dès que ça t'es arrivé, histoire de t'éviter l'arrêt brutal et d'endommager plus encore le moteur sans compter une éventuelle glissade sur le coté etc...
as-tu déjà fais les niveaux sur ta tiwi , l'entretien qui s'en charge , quelle huile utilise tu , le réglage des soupapes a-t-il été fait , bref plein de chose peuvent être incriminées , as-tu fais un diagnostique ???
« Répondre #3 le: Dim. 05 Mars 2006, 19:56:45 »
J'ai serré il y a quelques temps déjà... résultat de la facture 1600€ avec grosse réduc de la part de Yam....
le haut cylindre/culasse/piston moteur et une parite du bas(embiellage) moteur a été refait...
Bienvenue quand même goofoo :yes: !
[ Edité par T2vv le 5/3/2006 18:58 ]
« Répondre #4 le: Lun. 06 Mars 2006, 12:12:09 »
La cause de mon serrage est un manque d'huile si ça peut vous aider.
Merci de vos réponses.
Romain
« Répondre #5 le: Lun. 06 Mars 2006, 12:39:47 »
Si tu as besoin de pièces, j'ai ce qu'il te faut : demande un devis à Yamaha et contacte moi, je pense que si je te fais 50% sur le prix des pièces nous serons contents tous les deux : )
(j'ai un haut moteur complet à vendre mais je peux te le détailler)
foogooo
« Répondre #6 le: Lun. 06 Mars 2006, 16:45:55 »
Je serai interressé par tes pièces peux tu me les détailler avec tes prix ?
Je vais emmener le TW au garage pour avoir un devis.
Merci d'avance
Romain
« Répondre #7 le: Lun. 06 Mars 2006, 17:23:02 »
J'ai le haut moteur complet etmême le villebrequin, bielle, piston, segments, cylindre, chemise, culasse, soupapes, chaine de distrib... TOUT te dis-je !
Attend de voir ce que Yam te dis qu'il faut changer et reviens vers moi qu'on sache ce qu'il te faut.
Mon moteur est très clean, il a moins de 6 000 km et appartenait à un gendarme maniaque & moustachu (c'est dire)  :-D
BanditManiac
« Répondre #8 le: Lun. 06 Mars 2006, 21:54:01 »
Attention + de 110 elle bouffe de l'huile, niveau à contrôler régulièrement.
foogooo
« Répondre #9 le: Mar. 07 Mars 2006, 19:15:10 »
Salut les gens,
Bon je viens de trouver un moteur pour mon TW 125 ( merci cerpico ! :o) ).
Le petit hic c'est qu'il y a une soupape de morte dessus, il est à 150 euros ça me paraît honnête.
Est-ce que vous croyez que c'est possible de faire un mix entre mes deux moteurs ?
Je prend la culasse de celui qui a serré et je la met sur celui qui a la soupape cassé comme ça je peut refaire un moteur tournant.
Vous pensez que c'est faisable ?
Romain.
« Répondre #10 le: Mar. 07 Mars 2006, 19:34:14 »
tout est faisable...
« Répondre #11 le: Ven. 10 Mars 2006, 22:38:11 »
Tu crois que c'est les meilleurs ?
Pour ma part tous ce joue dans la taille...de la moustache :-D
« Répondre #12 le: Dim. 12 Mars 2006, 12:04:43 »
Salut à tous,
Merci pour toutes vos réponses.
La moto est vendu avec moteur hs, elle est partie hier matin.
Romain.
BanditManiac
« Répondre #13 le: Dim. 12 Mars 2006, 21:39:30 »
 :salu
Je suis preneur pour le moteur.
Si la personne qui le vend veux bien me contacter.
Merci.
 :genial
« Répondre #14 le: Lun. 13 Mars 2006, 12:18:41 »
salut,
l'acheteur refait le moteur donc je ne pense pas qu'il soit à vendre
Romain
