Auteur Fil de discussion: Fuite d'essence.  (Lu 4086 fois)
ricou2005
« le: Mar. 21 Mars 2006, 19:29:41 »
Bonjour à tous.
J'ai démonté et nettoyé mon carbu (tw125), et depuis, le flotteur ne fait plus son travail.J'ai une fuite d'essence qui sort part le tuyau dessous la cuve, je l'ai re-démonté au moins 10 fois, et c'est toujours pareil...ps: je n'ai pas démonté le flotteur.
Que dois-je faire....merci d'avance.
Ricou...
« Répondre #1 le: Mar. 21 Mars 2006, 19:39:06 »
Ce n'est pas une fuite d'essence que tu as, c'est juste que la cuve, qui ne cesse de se remplir, déverse son trop-plein par le tuyau prévu à cet effet.
C'est donc certainement un problème de flotteur, à mon avis. Dans un premier temps tu peux essayer en tapotant sur la cuve pour décoincer le flotteur. Si cela ne donne rien il te faudra sans doute l'examiner pour voir s'il ne contient pas d'essence ou vérifier qu'il coulisse bien dans la cuve et que son articulation n'est pas grippée ou endommagée.
ricou2005
« Répondre #2 le: Mar. 21 Mars 2006, 19:48:07 »
Merci pour cette réponse trés rapide.
Mais, j'ai testé le flotteur, il est vide, et en soufflant dans l'arrivée d'essence et en soulevant le flotteur, ca marche, et dès que je re-monte, ca ne marche plus...et par contre je n'ai pas réussi en retirer le flotteur, la petite tige est grippée...et ma cuve était pleine de grasse marron foncée...presque 5mn au fond...(la moto n'a pas tourné depuis 6mois).
Ricou
« Répondre #3 le: Mar. 21 Mars 2006, 19:54:43 »
Je suppose que tu as nettoyé la cuve. Il te faut donc vérifier l'axe du mécanisme du flotteur. Tu dis que la tige est gripée, il faudrait intervenir là dessus et voir si cette tige n'est pas encrassée ou faussée. Si le flotteur est bien étanche c'est nécessairement son articulation qui cause les difficultés que tu mentionnes.
cerpico
« Répondre #4 le: Mar. 21 Mars 2006, 20:27:03 »
bsoir a tous  ;-) le floteur  remonte pour bouchée l arrivée d essence a l aide d un petit pointeau qui est fixé sur le floteur assure toi qu il est en bonne etat  ;-) et si il est toujours la parceque sa tombe vite par terre se petit truc , j ai jamais demonté le carbu de la tw mais tous les carbus sont pareils :-D
« Répondre #5 le: Mar. 21 Mars 2006, 20:37:23 »
Bah ... s'il avait perdu le pointeau il s'en serait rendu compte quand même.   ;-)
cerpico
« Répondre #6 le: Mar. 21 Mars 2006, 20:45:34 »
tu sais desfois que !!!! la maladresse du debutant  lol . j espere qu il la pas perdu cklr ;-)
ricou2005
« Répondre #7 le: Mar. 21 Mars 2006, 20:57:19 »
Merci encore.
Je vais le faire demain...c'est la seule piste à mon avis....je te tiendrai au courant du résultat.
Merci encore.
Ricou. ;-)
« Répondre #8 le: Mer. 22 Mars 2006, 00:45:14 »
Relit peut-être les infos du site sur le démontage du carburateur
Les photos sont bien explicite
ricou2005
« Répondre #9 le: Mer. 22 Mars 2006, 11:33:45 »
Merci à tous.
Problème résolu.
Le pointeau était sale, et les flotteurs n'étaient pas alignés....A moi les balades.
Merci encore.
Ricou. :-)
