Auteur Fil de discussion: démontage de la chaine  (Lu 3332 fois)
donator
« le: Jeu. 30 Mars 2006, 15:12:21 »
Ma chaîne est vraiment crade. J'ai lu ds le manuel de l'utilisateur que l'on pouvait la déposer pour la nettoyer à fond.
2 questions :
quel dissolvant utiliser ? pétrole lampant ça va bien ?
faut-il ne démonter que la roue arrière pour déposer la chaîne ou aussi toucher au carter de boîte ? (avant que je commence à tout dévisser puis tout remonter et qu'il me reste des vis en rab !!!)
PS : et oui et je suis un bleu de la moto...(1 an déjà) et surtout de la mécanique...et alors, il faut bien commencer un jour !!!!   :-)
Africa TiWi....!!
GAZZZZZZZZZZZZ
« Répondre #1 le: Jeu. 30 Mars 2006, 15:24:02 »
Pour nettoyer la chaine, tu prends un petit récipient rectangulaire dans le quel tu mets du pétrole ou du white spirit, un pinceau  et tu nettoye la chaine en frottant le brin inféreiur de la chaine avec le pinceau. (c'est plus pratique avec un leve moto) car tu peux faire tourner la roue. une fois bien nettoyé tu laisse sécher 10mn et tu regraisse ta chaine. l'idéal étant de regraissé aussi le lendemain car comme il reste parfois un peu de pétrole la graisse peut ne pas tenir tout de suite.
Pas la peine de démonter quoique ce soit...
buzzman
« Répondre #2 le: Jeu. 30 Mars 2006, 18:20:33 »
Pour que ce soit plus pratique, tu peux juste enlever la chaine en ôtant l'attache rapide (attention elle peut partir ... rapidement).
« Répondre #3 le: Ven. 31 Mars 2006, 10:22:33 »
D'où son nom !  :-D
