TWin
« Répondre #15 le: Jeu. 20 Avril 2006, 23:27:38 » |
Oui, apparemment ils en ont égalamnt à Auchan depuis peu. Ils ont l'air un peu mieux élaborés et coutent 59 €. La preuve en image :
tanaykwam
« Répondre #16 le: Ven. 21 Avril 2006, 12:00:14 » |
Prochain bwd : la tournée des supermarchés en tiwie... :-D
« Répondre #17 le: Mer. 20 Sept. 2006, 21:16:40 » |
[/URL][/img] Voici ma solution pour levé l'avant de 3 à 4 cm pour bricoler.... Cout 7à10 euro ...
« Répondre #18 le: Mer. 20 Sept. 2006, 23:10:27 » |
JF26 a écrit : Voici ma solution pour levé l'avant de 3 à 4 cm pour bricoler.... Cout 7à10 euro ...
Et comment tu passes le trèteau ? :-o Il est démontable ? :-? Il faut être à combien pour lever la moto et glisser le trèteau ? :-(
lolo57
« Répondre #19 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 11:16:20 » |
TWin a écrit : Bon alors, finalement j'ai craqué aussi. Le prix était de 59 Euros le temps de la promo ici dans mon coin. Entre temps il repassé à 89 Euros. Voilà à quoi ça ressemble. est-ce que c'est vraimant stable? le poids de la becanne repose que sur le sabot alors ? :-( ché po si c'est bien ça. Qu'en dis tu toi qui en a un....tu sais je suis un maniac du confort de ma tiwi...toujours propre, pas de surmenage,cool quoi!!! bon jusqu'a present pour graisser ma chaine je la penche sur la baquille lateral, po mieux je crois.... :-?
Cat
« Répondre #20 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 11:22:51 » |
Dis moi JF...tu y arrives seul à installer le traiteau? Je suis aussi curieuse que Namna....racontes!!! A+ :-)
...Tout d'origine...
TWin
« Répondre #21 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 12:53:23 » |
C'est archi-stable ! Franchement, je ne peux plus m'en passer. 9a repose en partie sur le sabot et sur les parties de cadre vers les pédales. De toute façon il y a un revetement caoutchouc et si t'es vraiment maniaque, tu peux lui mettre un petit coussin en plus ! :-D ;-) C'est surtout super pratique.
« Répondre #22 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 21:06:29 » |
Cat a écrit : Dis moi JF...tu y arrives seul à installer le traiteau? Je suis aussi curieuse que Namna....racontes!!! A+ :-)
Le traiteau et pliable, tu déplie un coté, tu passe l'autre coté sous le T inférieure, tu déplis l'autre coté en soulevent légérement la moto avec le bras de levier que cela fait, c'est à la porté de tous. Prendre un traiteau de taille supérieure a la hauteur du T de fourche avec des pattes pliable mais qui sont inférieure a sa longueur :-D :-P
lolo57
« Répondre #23 le: Jeu. 21 Sept. 2006, 21:52:14 » |
et elle tient avec des sangles alors sur le cric....d'accord bon si toi tu le dis.....si j'en vois un a l'occase, pratique pour des boulots sur roues avant, direction, etc,etc
italien
« Répondre #24 le: Ven. 22 Sept. 2006, 08:45:21 » |
je l'ai acheté hier soir au carrefour de ma ville, son prix etait 59 euro en OFFERTe :-D
[ Edité par italien le 22/9/2006 8:48 ]
italien
« Répondre #25 le: Ven. 22 Sept. 2006, 09:01:59 » |
mais pour l'utiliser on doit enlever le carter-butoir au dessous de la moto... :-?
TWin
« Répondre #26 le: Ven. 22 Sept. 2006, 15:43:36 » |
italien a écrit : mais pour l'utiliser on doit enlever le carter-butoir au dessous de la moto... :-?
Non, ce n'est pas nécessaire ! J'ai utilisé le crick sur mes deux motos sans jamais enlever le pare-carter.
« Répondre #28 le: Sam. 23 Sept. 2006, 22:52:23 » |
Ben a 20€ près c'est le model de Carrouf....
Donc si tu n'as pas d'autre moyen d'en avoir çà reste une bonne affaire.
Freeman
« Répondre #29 le: Lun. 25 Sept. 2006, 13:49:13 » |
J'ai acheté vendredi le crick Carrouf' à Carrouf' (je me suis dit que c'était typiquement un endroit où je pourrais le trouver).
Bon, il pèse hyper lourd, je dirait dans les 40 ou 50 kg, mais le truc est plutôt pas mal foutu. Je m'en suis servi qu'avec la 650W pour le moment et ça se passe pas terrible car le dessous de la moto est tout sauf plat, avec cette béquille centrale. Bref, c'est chaud de la faire tenir et qu'elle reste stable.
Chiant aussi, elle est tellement basse que j'ai d'abord dû mettre une brique sous chaque roue avant que le krick passe dessous.
Un fois dessus par contre c'est cool de la voir monter aussi facilement. Faut que je perfectionne le système pour qu'elle soit stable et ce sera parfait. J'ai fait la vidange de la fourche et elle en profité pour se casser la gueule par terre alors que les bouchon de fourche étaient démontés... je vous laisse imaginer l'huile qui a giclé partout et qui a fini sur le sol : /
Heureusement pas de casse, j'ai pu relever tout ce beau monde mais 200kg c'est moins facile que 120 !!
En tout cas je regrette pas mon achat, sinon je vois pas comment j'aurais pu déposer ma fourche.
