Auteur Fil de discussion: panne suite a lavage  (Lu 7573 fois)
« Répondre #15 le: Jeu. 13 Avril 2006, 12:10:30 »
l'eau passe sous la selle, ou apr en dessous du réservoire , le karcher avec la pression fait de la bruine qui se glisse partout.
Normalement avec le tube de la boite a air, sa réduit un maximun la possibilité de l'eau à passer.L'eau dans l'essence ou en a tous mais plus ou moin. Pour cette raison tu devrais aussi vidanger complétement ton réservoire. l'eau passe aussi par le bouchon , plus la condensation de l'air dans le réservoire.
« Répondre #16 le: Jeu. 13 Avril 2006, 23:52:09 »
L'eau est effectivement passée sous la selle, éventuellement sous le réservoir jusqu'au compartiment de la batterie, et a ensuite été aspirée dans le carbu par dépression, en passant par le circuit d'air.
Alors qui c'est qui a gagné ? C'est pas JF et Hog ?
 :-D  8-)  :-D  8-)  ;-)
« Répondre #17 le: Ven. 14 Avril 2006, 04:11:14 »
 :-D  8-)  :-D  8-)  ;-)
pas d'accord...si c'était dans la cuve du carbu, c'est passé par le réservoir...c'est le bouchon qui est pas étanche......nan...bon!
« Répondre #18 le: Ven. 14 Avril 2006, 08:52:51 »
 :-D  8-)  :-D  8-)  ;-)
Très discutable. L'eau dans le carbu, quand elle est en quantité suffisante pour causer les problèmes décrits, entre dans la plupart des cas par la prise d'air qui se situe sous la selle. Il est à mon avis beaucoup plus improbable qu'il s'agisse d'un bouchon de réservoir qui fuit, à moins que tu ne laves ta moto réservoir ouvert.
Cela étant dit :
- Je n'évoquais dans mon post que la présence d'eau comme cause du phénomène décrit, et non pas le trajet suivi par l'eau, même si l'on connait désormais sa source : un lavage acharné.
- Contrairement à ce que tu dis, JF a bien évoqué le réservoir comme origine possible.
 :-P
PS : Es-tu l'auteur du post initial ?
« Répondre #19 le: Ven. 14 Avril 2006, 10:51:20 »
 :-D  8-)  :-D  8-)  ;-)
Façile il manque le king! :-D
