Auteur Fil de discussion: Bilan après réglages jeu aux soupapes  (Lu 21812 fois)
« Répondre #30 le: Mar. 18 Avril 2006, 07:47:16 »
http://ulricm.free.fr/
sur ce lien vous avez tout sur votre TW.
a plus
-- edit ---
On évite les liens directs vers ce type de contenu répréhensible... Par contre je t'invite à te connecter, et à reagrder un peu partout ;-)
[ Edité par yan le 18/4/2006 7:53 ]
« Répondre #31 le: Mar. 18 Avril 2006, 08:43:25 »
 a écrit :
bonjour a tous, je possede une 125 SR(exactement le meme moteur a part le tendeur de distri qui n' est pas automatique) est suite a une négligence des anciens proprios qui n'ont pas surveillés la tension de distri, a 30 000 gros claquement et moteur bruillant, au changement de chaine l' ancienne  etait trés trés lache sur les pignons comparé a la neuve. par contre si quelqu' un avait un repère de tension tension "visuel" vu que mon tendeur est manuelle
Sur le tendeur manuel c'est le ressort qui pousse le patin comme sur l'auto. La différence est que sur le manuel tu dois libérer l'axe pour qu'il avance pars la pousser du ressort.
« Répondre #32 le: Mar. 18 Avril 2006, 12:43:19 »
"sur le manuel tu dois libérer l'axe pour qu'il avance pars la pousser du ressort."
donc je dois commencer le réglage tendeur vissé a fonnd pour le desserrer jusqu'a ce que l'axe soit libre ?
« Répondre #33 le: Mar. 18 Avril 2006, 12:50:33 »
Je me souviens plus très bien, il me semble que tu dé serre la vis derrière puis celle du coté, puis resserre le vis de coté et celle de derrière.
Il n'y a aucun réglage à faire la pousser du ressort fait le reste.
« Répondre #34 le: Mar. 18 Avril 2006, 20:20:44 »
oula!!!
le tendeur manuel est une simple grosse vis perforée pour l' axe et est munie d' un contre ecrou
« Répondre #35 le: Mer. 19 Avril 2006, 07:34:37 »
[img align=left]http://magix-photos.com/plugin;jsessionid=g3lf9dacik67i.omaasp11?action=0[/img]
voici un schema du tendeur , pourras 't il t'aider
« Répondre #36 le: Mer. 19 Avril 2006, 23:48:53 »
il ne marche pas ton lien , tu peux vérifier stp  :-)
« Répondre #37 le: Jeu. 20 Avril 2006, 07:06:04 »
enorme merci car je ne possede que la doc du TW et en ligne je n' ai rien trouvé pour SR. encore merci d' avoir répondu a ma question parce que sans cette doc c' était trés chiant a régler ! ! ! !
@ plus
« Répondre #38 le: Jeu. 20 Avril 2006, 07:08:10 »
effectivement je me suis planté de site, mais christddel ma solutionné, merci quand meme.
@ plus
« Répondre #39 le: Jeu. 20 Avril 2006, 07:12:19 »
je te l' envoi quand meme car tu utilise ce que je recherché pour mettre une photo en ligne
Ciao
« Répondre #40 le: Jeu. 20 Avril 2006, 07:13:05 »
http://img162.imageshack.us/my.php?image=tendeuryam8ts.jpg
désolé je suis une tache, le voici
« Répondre #41 le: Ven. 21 Avril 2006, 09:06:51 »
Je ferai des photos du système également "manuel" de la 200 pour que vous puissiez juger.
« Répondre #42 le: Ven. 28 Avril 2006, 06:53:27 »
ok merci,je viend de demmenager d' ou la lenteur de ma reponse...
