salut :chinois:
voici le montage des proteges mains YAMAHA (ref 1D0-W6141-00-WH/BL)
voici l'outillage necessaire:
clé de 10, un cutter, un tournevis cruciforme, une lime plate douce, un rilsan et bien sur la notice:
commencez par retirer les protections en coutchouc; un peu d'eau savonneuse pour les retirer de la poignée:
devissez ensuite l'ensemble vis ecrou coté levier de frein, en prennant soins de ne pas perdre le ressort de rappel de celui-ci:
placez la protection, changer la vis d'origine plus courte par celle du kit (ref:g) et l'entretoise (f) puis l'ecrou freins d'origine:
j'ai retaillé le plastique au niveau du reservoir de liquide de freins, car le protege mains etait trop orienté vers l'avant et ne se plaçait pas correctement..vous remarquerez au passage qu'il n'y a plus de protections sur la vis du contacteur, pas de prob on coupe la protection d'origine en deux et on ajuste, un petit collier rilsan pour pas qu'elle bouge, on ne sait jamais...
pour la poignée de gauche s'est bien plus simple. Il suffit de passer la protection par dessus la vis du levier d'embrayage:
passez la vis (ref E) les rondelles (ref D) l'ecrou (ref C). coincé bien le restant de protection de gaine dans le protege mains:
Voila l'operation est maintenant terminée?
vous aurez les mains au secs et au chaud, enfin presque.. :chepa
