Auteur Fil de discussion: La boite a air de la Karion  (Lu 3389 fois)
Ca-ryon
Big Karion de 2004
« le: Lun. 01 Mai 2006, 22:31:06 »
Pour le plaisir j'ai ouvert la boiboite à air de la karion.
D'abord le cache volumineux en plastique tenu par 6 vis cruci, ensuite le filtre en mousse et sa grille metallique et apparition de l'entrée du carbu
(ça serait un chouette endroit pour ranger le kawai :-P ) non!
« Répondre #1 le: Lun. 01 Mai 2006, 22:40:58 »
Intéressant, merci beaucoup.   :-)
« Répondre #2 le: Lun. 01 Mai 2006, 22:54:54 »
Au moins l'accès pour la découpe semble aisé.  :-)
Ca-ryon
Big Karion de 2004
« Répondre #3 le: Sam. 06 Mai 2006, 11:20:08 »
bonjour
je ne suis pas sûr que ça modifirait les performances, ou alors il faudrait aussi modifier le pot :-?
Il faudrait aussi trouver un moyen pour faire rentrer de force de l'air dans la boite avec la vitesse de la moto, car, l'entrée étant placée sous la selle, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit :-o
Sire
« Répondre #4 le: Sam. 06 Mai 2006, 16:45:42 »
Attention, la mise en place d'un système d'admission forcée sur un moteur à carbu rend le réglage de la carburation assez compliqué !!!
C'est pourquoi je pense que l'emplacement de la boite à air est idéal au contraire ;-)
Joris
« Répondre #5 le: Sam. 06 Mai 2006, 20:56:41 »
Pour le pot Kar91 a percé le sien de trois trous très discrets qui donnait une sonorité sympa.
