Auteur Fil de discussion: Pédale du frein arrière qu'il se bloque  (Lu 4845 fois)
LUPO
« le: Ven. 05 Mai 2006, 13:36:00 »
J'ai parcouru 6000 km après la substitution du tambour postérieur, maintenant quand je freine la pédale il reste bloqué.... je Dois remplacer de nouvelles les mâchoires?
« Répondre #1 le: Ven. 05 Mai 2006, 13:42:05 »
Non, il a a peu de chance, par contre il faudrait peut être que tu dépoussières ton tambour.
« Répondre #2 le: Ven. 05 Mai 2006, 14:09:04 »
Hummm... si ca reste bloqué c'est bizarre ! Soit tes machoires collent au tambour, ce qui est peu probable; soit tes ressorts sont cassés ou déboités; soit il manque un peu de graisse dans le mécanisme.
[ Edité par TWin le 5/5/2006 17:34 ]
« Répondre #3 le: Ven. 05 Mai 2006, 14:14:45 »
Es-tu certain d'avoir bien replacé les ressorts dans le tambour ?
« Répondre #4 le: Ven. 05 Mai 2006, 20:54:19 »
OUI celà arrive, j'ai le cas aussi depuis que j'ai démonter le roue.
Avec quelque kilométre les choses rentre dans l'ordre.
cerpico
« Répondre #5 le: Ven. 05 Mai 2006, 23:06:19 »
en general c est laxe du levier exterieure ,la ou tu regle ton frein , tu sais le petit papillon  :-D mais un coup de degripant sur l axe qui rentre dans le tambour et freine plusieur fois et fait revenir la pate du tambour a la main bien a fond avec force et ca va allez tout seul ;-)
« Répondre #6 le: Sam. 06 Mai 2006, 10:26:51 »
le non retour de la pédalle de frein se fait que lorsque la moto roule, à l'arret il n'y a pas se probléme.
cerpico
« Répondre #7 le: Sam. 06 Mai 2006, 11:23:33 »
alors cest les ressorts !! sinon il peut essayé de detendre le ressort exterieure celui qui est sur la petite bar de transmission a la pedale, pour le detendre , il faut le demonté et tiré dessu , l agrandir d un centimùetre , sa lui donnera un petit plus  ;-)   en tout cas pour moi sa a fonctionné :-)
LUPO
« Répondre #8 le: Dim. 07 Mai 2006, 23:06:53 »
J'ai démonté la roue, le tambour est monté correctement. Cependant même si j'actionne le frein avec les mains, l'axe qui fait élargir les mâchoires il reste grippé parmi elles!!!
« Répondre #9 le: Dim. 07 Mai 2006, 23:41:44 »
J'ai eu le même problème.
Démonter l'axe qui écarte les machoires, bien le nettoyer ainsi que son logement, et le remonter avec un peu de graisse.
Mettre aussi un peu de graisse (trés peu) sur les 2 faces de cet axe en contact avec les machoires.
En principe cela devrait régler le problème.
« Répondre #10 le: Lun. 08 Mai 2006, 10:06:10 »
Normal, lorsque le flasque est démonter on pousse trop loin le levier par rapport au frein monter.
Dans le RTM il préconise un graissage au molybdène sur la came et l'axe de pivot.
zatdemon
« Répondre #11 le: Lun. 08 Mai 2006, 11:38:33 »
met d l'huile :lol:
« Répondre #12 le: Lun. 08 Mai 2006, 11:49:01 »
zatdemon a écrit :
met d l'huile :lol:
Pas sur la mienne, merci.
cerpico
« Répondre #13 le: Lun. 08 Mai 2006, 22:29:29 »
c est bien de cette axe que je parle , en lui mettant un tout petit peut de dgripant par l exterieure ca marche , je le fait tous les jours , sa m evite de demonté la roue et sa ne rentre pas a l interieure du tambour (faut pas vidé la bombe non plus !!)
LUPO
« Répondre #14 le: Mar. 09 Mai 2006, 14:55:59 »
Aujourd'hui j'ai nettoyé l'intérieur du tambour et j'ai engraissé, légèrement, l'axe. j'ai en outre mis un ressort plus grand entre les deux mâchoires de façon à garantir le plus grand retour de la pédale...  ok. Grâce à tous pour vos suggestions
