Auteur Fil de discussion: Re: karion : HELP !!  (Lu 6786 fois)
« le: Dim. 14 Mai 2006, 13:55:39 »
Salut à tous, ça fait deux mois que j'ai acheté une karion (j'adore !!!) d'occasion et aujourd'hui problème d'allumage (?) assez important après que la bougie aie été changée + chaine retendue, elle ne cesse de brouter ! impossible de dépasser le 50 : avez-vous déjà eu ce problème ? A+
ae91
« Répondre #1 le: Dim. 14 Mai 2006, 14:55:01 »
Essayes dans un premier temps de remettre l'ancienne bougie.
Si le moteur tourne rond, c'est que la nouvelle est mal réglée a l'électrode, ou alors elle est defectueuse ( ca arrive )
La réf de la bougie est bien la même ?
ae91 / Alain
« Répondre #2 le: Dim. 14 Mai 2006, 16:56:48 »
Peut être pas si grave!
voir alim. carburant/niveau de cuve
J'ai eu ça dans le temps (avec une friteuse... Personne n'est parfait) :-D
« Répondre #3 le: Dim. 14 Mai 2006, 17:34:46 »
Merci pour ta réponse, j'ai remis l'ancienne bougie mais idem, quant à la nouvelle, ce n'est pas la même référence. GGGrrrr
A+
« Répondre #4 le: Dim. 14 Mai 2006, 17:37:43 »
merci pour ta réponse mais je fais comment pour l'alimentation carburant + niveau ?
lilou
« Répondre #5 le: Dim. 14 Mai 2006, 17:55:37 »
verifie que l'essence coule à flots à la sortie du gros minet,après c'est + compliqué il faut nettoyer le carburateur, et n'ayant qu'un Van² je dirais que jeu passe la main à un Karion-iste ou -eur du forum cause fixatins czrbu sur moteur etc enfin je ne voudrais pas dire de bêtises (si ce n'est déjà fait) A bientôt ;-)
PS Pourquoi rester anonyme? c'est gratuit et les Big-wheelers Sont plutôt sympas,N'est-il pas?
[ Edité par selletrico le 14/5/2006 17:57 ]
« Répondre #6 le: Dim. 14 Mai 2006, 19:03:14 »
super sympa même, je me suis inscrite depuis aujourd'hui mais je ne comprends pourquoi j'apparais en "anonyme"...
voila, j'ai bien noté tes conseils que je vais réaliser, si, si !
Lilou :-P
Sire
« Répondre #7 le: Dim. 14 Mai 2006, 22:22:48 »
Lol moi je sais pas comment tu as fait à comprendre ce que t'as dit Selletrico !!!
Je le cite: "verifie que l'essence coule à flots à la sortie du gros minet,après c'est + compliqué il faut nettoyer le carburateur, et n'ayant qu'un Van² je dirais que jeu passe la main à un Karion-iste ou -eur du forum cause fixatins czrbu sur moteur etc enfin je ne voudrais pas dire de bêtises (si ce n'est déjà fait) A bientôt "
Parlait il en français ? Suis je trop fatigué par mon week end de débauche ???
Bon, et si t'apparait anonyme, c'est que tu dois pas être connectée, met tes login et mot de passe dans les cases adéquates à gauche de ton écran, ça devrait mieux se passer après !
Joris
« Répondre #8 le: Dim. 14 Mai 2006, 23:35:55 »
Question petit nègre et fautes de conjugaison ...
« Répondre #9 le: Lun. 15 Mai 2006, 19:50:02 »
Effectivement tu es peut-être un peu fatigué après ton w.e. de "débauche" ;-)
J'ai tenté à plusieurs reprises de taper pseudo et mot de passe mais rien à faire, toujours "anonyme"...
En attendant la karion n'est toujours pas en forme.
Bonne soirée
« Répondre #10 le: Lun. 15 Mai 2006, 19:53:35 »
bonsoir, côté mécanique, j'ai regardé mais franchement pas à l'aise pour démonter le carbu, bref je crois que je vais l'emmener chez Suzuki en espérant que la note ne soit pas trop salée !
J'ai regardé sur le net pour les adresses Hyosung mais pas trop envie d'aller à Paris, le plus proche.
A+
Lilou
« Répondre #11 le: Lun. 15 Mai 2006, 20:48:18 »
Pour ton problème d'allumage, tu a peut être une non continuité du conducteur électrique.
Il faut que tu regardes si tu as bien la partie métallique dans le câble de bougie qui est en contact avec l'anti parasite et aussi la bougie.
l'anti parasite se visse dans le câble, la vis doit être entre l'âme et la gaine.
zatdemon
« Répondre #12 le: Lun. 15 Mai 2006, 22:20:04 »
n'est ce pas une merde qui bouche ton carbu ? ;-)
« Répondre #13 le: Lun. 15 Mai 2006, 22:54:47 »
C'est de qu'est-ce que je disais :-D
