Auteur Fil de discussion: Modif boite à air + prépa carbu VanVan  (Lu 5836 fois)
weshwesh
« le: Ven. 19 Mai 2006, 17:34:32 »
J'étais interressé par un kit UP pour le VanVan, mais ils m'ont dit qu'avec mon pot Devil, il faudrait peut-etre adapter les gicleurs du kit. En gros, je vais pas payer 75€ pour un papier qui me dit comment modifier cette boite à air !
Donc j'en appelle à vos connaissances, ôôô tonguistes confirmés : Quelqu'un aurait-il une idée précise de l' "opération boite à air" (avec éventuellement des schémas) ?
De plus, avez vous cherché à bidouiller les gicleurs pour trouver une config au poil avec un pot et une modif de boite à air ?
Le but recherché n'est pas d'aller plus vite, mais simplement d'atteindre la vitesse de pointe plus rapidement et dans toutes conditions  :-D
Merci  :-P
« Répondre #1 le: Ven. 19 Mai 2006, 20:51:52 »
Je sais que la découpe a été expliqué ici, il faut rechercher un peu... :-D  Sinon le kit ne contient pas qu'une notice, il y a aussi un gigleur plus gros une nouvelle aiguille et un ressort de boisseau plus musclé... Le Tonguistes te donneront plus d'info.   ;-)
Sire
« Répondre #2 le: Ven. 19 Mai 2006, 23:17:59 »
A mon avis, nul besoin d'adapter le gicleur par rapport au pot: sur un 125 4T le pot n'apporte pas assez d'amélioration...
D'ailleurs, plusieurs tongue tournes avec kit UP + pot sans souci il me semble !
Joris
« Répondre #3 le: Ven. 19 Mai 2006, 23:24:02 »
d'accord avec Sire: j'ai lu qu'un pot trop libre fait perdre du couple (et quand on a pas beaucoup de puissance c'est important) il reste la musique, et là on rejoint les goûts, les couleurs etc :-)
vanvan42
« Répondre #4 le: Sam. 20 Mai 2006, 12:30:08 »
Ben, j'ai pas mal cherché d'autres zarticles sur le forum au sujet de la modif de la boite à air du Vanvan, et éventuellement du pot mais sans succès.
Si quelqu'un veut bien me donner un coup de main...
« Répondre #5 le: Sam. 20 Mai 2006, 14:14:59 »
Il ya l'article sur le Kit Up...ici...
« Répondre #6 le: Sam. 20 Mai 2006, 22:29:18 »
Si modif tu fais, je te conseil de prendre une modif avec solution de retour arrière facile. ;-)
« Répondre #7 le: Sam. 20 Mai 2006, 23:36:32 »
Y'a aussi la combine du ventilo
Mais là, j'ai pas testé  :-D
« Répondre #8 le: Dim. 21 Mai 2006, 00:06:37 »
Le ventilo... Le Turbo de la Tiwie...Le rêve de Leproto, et de notre TWin...
Hum...(gros soupir)... Souvenirs...
weshwesh
« Répondre #9 le: Dim. 21 Mai 2006, 21:57:49 »
T2vv a écrit :
... le kit ne contient pas qu'une notice, il y a aussi un gigleur plus gros une nouvelle aiguille et un ressort de boisseau plus musclé...
ça m'embête quand même vu l'état de mes finances de claquer ce prix pour un gicleur, une aiguille et un ressort, sachant que je ne pense pas utiliser le pignon, et que la modif de la boite à air devrait pouvoir se faire sans le kit UP...  :-?
M'enfin si il faut en passer par là...  :-P
« Répondre #10 le: Dim. 21 Mai 2006, 22:21:41 »
weshwesh a écrit :
ça m'embête quand même vu l'état de mes finances de claquer ce prix pour un gicleur, une aiguille et un ressort,  et que la modif de la boite à air devrait pouvoir se faire sans le kit UP...  :-?
Le Kit "stage 1" pour  79 Eur... en finale n'est pas cher.
Sais-tu, que rien que les limes pour agrandir un gicleur  coûtent déjà +/- 20 Eur.(+ frais d'envoi)
Christddel
weshwesh
« Répondre #11 le: Dim. 21 Mai 2006, 22:43:12 »
oui, mais combien coute un gicleur ?? Sur mon XR, un gicleur = 10€, et encore on doit pouvoir trouver moins cher ! J'ai à côté de chez moi un ptit garagiste qui te sors une boite en carton de dessous son comptoir avec tellement de gicleurs dedans que t'es obligé de trouver ton bonheur  :-P
