Auteur Fil de discussion: Netoyage carbu?  (Lu 4492 fois)
jerome
« le: Lun. 22 Mai 2006, 21:53:36 »
Salut tout le monde !
Je vous avais sollicité il y a quelques semaines pour m’aider dans l’achat de ma tiwi  T1 de 1999 avec seulement que 600 kilomètres au compteur..
Et je vous en remercie grandement !
Je pars avec ma tiwi (le sourire au lèvres) tous les matins pour 18 kilomètres à travers la campagne rejoindre mon lieu de travail.
J’ai cependant quelques démarrages délicats et , en visionnant le forum + d’une fois( conseil pour le démarrage.. ect..), je me pose la question suivante :
Est ce vraiment nécessaire de nettoyer le carburateur ?
J’ai fais la vidange moteur et celle du carbu, mais delà a le vidanger..ca me semble un peu lourd comme opération.
En fait la tiwi doit etre poussé en 2° vitesse si je ne la roule pas pendant 3 ou 4 jours (serait-elle capricieuse ?)
Sinon, en générale (en respectant « votre » procédure) ça fonctionne nickel.
« Répondre #1 le: Lun. 22 Mai 2006, 22:04:28 »
Content que tu sois satisfait de ton choix.  :-)
En fait si tu la démarre a la poussette c'est surement la batterie qui est faible voire morte. Donc le mieux c'est de commencer par la recharger, attention pas avec un chargeur de voiture, mais un chargeur pour moto, moins de 25€ en supermarché. Au passage remet un peu d'eau déminéralisé une fois chargé celà ne fera pas de mal.  ;-)
jerome
« Répondre #2 le: Lun. 22 Mai 2006, 22:19:32 »
J'ai controlé le niveau et la charge de la batterie: RAS ( tension à 13 volts)
mais, je pense en visionnant la plupart du forum que celà est quand meme sujet à la type I, enfin j'essaye de me rassurer.
« Répondre #3 le: Lun. 22 Mai 2006, 22:24:18 »
Oui ta batterie donne peut être encore 13v mais elle n'est sans doute plus capable de délivrer l'intensité nécéssaire au démarrage. on trouve des batterie gel pour environ 30€.
jerome
« Répondre #4 le: Lun. 22 Mai 2006, 22:30:52 »
Ok, merci, judicieux, je vais voir ca ce week.
merci.
« Répondre #5 le: Mar. 23 Mai 2006, 19:52:44 »
met un carburateur mikuni 28 a cube rectangulaire et elle marche grav mieu...
elle tien le ralenti et plus de peche sans une consomation trop importante...250borne avec 16€dessance...
« Répondre #6 le: Mar. 23 Mai 2006, 21:52:47 »
merci.
T2vv a oublier un truc que pourtant il dit réguliérement pour savoir si la batterie est hs, tu la débranches et tu branche une de voiture a la place, si ta monture part du premiers cout almors c'est la faiblesse de ta batterie de moto qui est la cause de ta panne. ;-)
jerome
« Répondre #7 le: Jeu. 25 Mai 2006, 19:24:51 »
pas bete le coup de la batterie voiture...
« Répondre #8 le: Jeu. 25 Mai 2006, 20:50:34 »
Justement, T2vv n'est pas bête...Et c'est pour cela d'ailleurs, qu' on l'apprécie.
Il n'y à pas de quoi :-D
