Auteur Fil de discussion: Trop d'huile ?  (Lu 2677 fois)
Sire
« le: Ven. 26 Mai 2006, 09:24:19 »
Salut,
Comme je disais dans mon post sur la première révision, j'ai de l'huile qui gigle par le joint de la boite à air, pas beaucoup, mais suffisament pour que ça sorte malgré la mousse du filtre et le joint !
En regardant vite fait le niveau, j'ai eu l'impression qu'il était un peu haut, mais n'ayant pas de cric, et pas de bequille centrale, je ne peux pas etre sur que j'étais parfaitement de niveau...
Ma question est: ce crachotement d'huile par la boite à air est il signe d'un trop plein d'huile ? Le cas échéant, dois je aspirer un peu d'huile, ou simplement attendre que le surplus soit sorti ?
Je précise que si trop plein il y a, ça n'est pas non plus énorme, de l'ordre de 1mm au dessus du max...
Joris
Hog
TriggerHappy
« Répondre #1 le: Ven. 26 Mai 2006, 09:47:42 »
Oui c'est un signe de trop plein d'huile. Tu peux attendre que cela se régule tout seul mais tu va encrasser inutilement le circuit d'air. Tu dois pouvoir en retirer un peu.
Black Sheep
