Auteur Fil de discussion: toujour fuite cote carter selecteur  (Lu 11377 fois)
clad70
« le: Dim. 28 Mai 2006, 10:09:36 »
slt a tous j'ai changer le joint de carter est j'ai toujours cette petite fuite huile ou graisse ?quand je roule me pourri le bas de mon jeans  est chaussure cote selecteur j'en est marre si quelqu'un a une idee sa serais genial merci
« Répondre #1 le: Dim. 28 Mai 2006, 10:30:07 »
il y a un joint sur l'axe du sélecteur, mais aussi sur l'axe du pignon de sortie de boite, mais c'est joint sont moin facile a changer il faut nettoyer a fond du coté du carter pour vraiment trouver cette fuite .....
clad70
« Répondre #2 le: Dim. 28 Mai 2006, 10:41:34 »
si tu la deja fait tu pourrais m'expliquer comment faire j'ai deja changer le joint de carter vidange enfin faut tout recommencer merci de ton aide
« Répondre #3 le: Dim. 28 Mai 2006, 13:49:26 »
Un joint de "carter vidange" c'est le joint du carter coté sélecteur ?
Je pense que oui ......
Si tu trouve pas l'endroit exacte de la fuite personne ne pourra te venir en aide pour résoudre ton problème.
« Répondre #4 le: Dim. 28 Mai 2006, 14:46:09 »
il y a bien un endroit ou la coulure est apparente avec un filet d'huile sèchée sur le carter
« Répondre #5 le: Dim. 28 Mai 2006, 16:16:19 »
je vais bien nettoyer voir si je vois cette fuite merci
Raymond
Et une bouteille de rhum !
« Répondre #6 le: Dim. 28 Mai 2006, 21:47:00 »
Regarde le joint spi.. Enleve le manchon et regarde si il fuit.
L'ancien proprio de mon T1 avait la facheuse habitude de huiler ce satane joint ...
Raymond
« Répondre #7 le: Dim. 28 Mai 2006, 23:05:38 »
Il dit que le  bas de son pantalon et sa chaussure sont asperges. Je ne pense pas que la sortie de boite soit la cause ( En plus c'est bien cacher derrier le carter non ?)
J'insiste du les joints spi. Verifier si il n'y a pas d'huile qui coule le long du foureau de fourche et regarder sous les manchons. Je suis pret a parier un filtre a aire usage qu le probleme est la.
J'ai bousille un pantalon comme ca....
Christ : Tu demontes a chaque fois ton moteur pour nous aider ???  :-?  :-o
clad70
« Répondre #8 le: Lun. 29 Mai 2006, 07:13:10 »
slt a tous sa coule le long du cadre je c'est pas si ces sa que tu appelle fourreau de fourche mais c'est vrais j'ai des gouttes qui coule dessous ou il y a le cadre .juste dessus on a le filtre a air je les jamais changer je vais faire sa tranquille je vais demonter merci pour les photo merci de votre aide j'en est marre de pourrire le jeans chaque fois que je prend la tw je suis obliger de mettre un vieux jeans est vieille sket bordel en tout cas merci de votre aide on va voire.
clad70
« Répondre #9 le: Lun. 29 Mai 2006, 08:02:43 »
je vais changer deja le filtre a air c'est sa qu'il faut changer? merci
« Répondre #10 le: Lun. 29 Mai 2006, 08:56:28 »
Tu n'es pas obligé de changer le filtre a air un simple néttoyage suivi d'un  léger huilage suffit si ton filtre est en bon état.
« Répondre #11 le: Lun. 29 Mai 2006, 09:14:09 »
je comprend pas bien, sa coule au niveau de la boite a air?
le tuyau entre le moteur et la boite à air est bien en place ?
Tu n'aurais pas trop d'huile dans ton moteur ?
tu peux nous en dire plus  ;-)
« Répondre #12 le: Lun. 29 Mai 2006, 11:52:04 »
sa coule au niveau du cadre en bas apres le selecteur huile est noir oui est mon pantalon aussi est madame est noire de colere enfin petite photo je vais essayer merci de votre aide a tous
clad70
« Répondre #13 le: Lun. 29 Mai 2006, 12:07:21 »
Ici la photo de la fuite >
legion
« Répondre #14 le: Lun. 29 Mai 2006, 12:48:07 »
A tout hasard ca ne coulerai pas par le tuyau le trop plein?
