clad70
« Répondre #15 le: Lun. 29 Mai 2006, 12:55:43 » |
non j'ai regarder sa coule du cadre merci
« Répondre #16 le: Lun. 29 Mai 2006, 13:46:45 » |
clad70 a écrit : Ici la photo de la fuite > alors là trop fort , la première tw avec réservoire d'huile dans le cadre :-o. Non plus sérieusement, a part si cette moto est un occase et que l'ancien proprio a mis de l'huile dedans contre la rouille. là , c'est un beau mystère .......
« Répondre #17 le: Lun. 29 Mai 2006, 14:05:00 » |
Manifestement, ça vient de plus haut et ça coule le long du tube. Je vois 3 possibilités 1 - La boite à air (vérifier en l'ouvrant si elle est sèche) 2 - L'huile sort du moteur par l'axe du pignon de sortie (joint spi HS) La il faut démonter le carter gauche pour voir 3 - Tu ne graisse pas ta chaine avec de l'huile ?
legion
« Répondre #18 le: Lun. 29 Mai 2006, 14:07:36 » |
J'aurais aussi pensé à la chaine, vérifie si elle n'est pas trop grasse et sinon dégraisse la un coup.
« Répondre #19 le: Lun. 29 Mai 2006, 14:16:25 » |
legion a écrit : J'aurais aussi pensé à la chaine, vérifie si elle n'est pas trop grasse et sinon dégraisse la un coup.
regarde la jante, la chaine n'est pas trop grasse ;-)
clad70
« Répondre #20 le: Lun. 29 Mai 2006, 14:23:45 » |
pour la chaine je la graisse avec gs 27 en bombe pour le reste je vais regarder je c'est pas merci de votre aide a tous
« Répondre #21 le: Lun. 29 Mai 2006, 14:33:11 » |
le petit bout de tuyau en desous de la boite air , il est plein d'huile ? Aller, je vote pour un dépassement du niveau d'huile. et l'huile vient par le renifleur jusqu'a la boite à air qui ensuite déborde, pour finalement couler.
[ Edité par JF26 le 29/5/2006 14:51 ]
legion
« Répondre #22 le: Lun. 29 Mai 2006, 14:48:06 » |
JF26 a écrit : legion a écrit : J'aurais aussi pensé à la chaine, vérifie si elle n'est pas trop grasse et sinon dégraisse la un coup.
regarde la jante, la chaine n'est pas trop grasse ;-) Il la nettoyé pour la photo :-D :-D :-D
clad70
« Répondre #23 le: Lun. 29 Mai 2006, 15:27:33 » |
on a trouver c'est le filtre a air quand j'ai ouvert sa couler de l'huile je vais tout nettoyer comment cela se fait que le filtre est plein huile merci a tous
« Répondre #24 le: Lun. 29 Mai 2006, 16:16:42 » |
Cela vient par le reniflard, celà vient du fait qu'il y avait trop d'huile.
Le mieux pour ne pas prendre derisque c'est de faire la vidange, san démonter le filtre a huile, puis de remettre juste 1 litre d'huile. ;-)
legion
« Répondre #25 le: Lun. 29 Mai 2006, 16:37:39 » |
Je dirais qu'il faudrait aussi néttoyer le filtre a air il faut qu'il soit imbibé d'huile pas qu'il flotte dans l'huile.Et ca ne fait jamais de mal de nettoyer un ptit coup.
Raymond
Et une bouteille de rhum !
« Répondre #26 le: Lun. 29 Mai 2006, 16:43:56 » |
Je ne comprend pas comment ca peut eclabousser ton pantalon. C'est donc derriere le pantalon et la chaussure, non ? Pour la fuite, moi je pensais la : J'ai perdu un filtre usagé.... :-(
clad70
« Répondre #27 le: Lun. 29 Mai 2006, 17:13:51 » |
sa arrive juste sur le cote de la chaussure presque au talon est au bas du pantalon . j'ai tout nettoyer j'ai fait la vidange j'ai mis 1 litre d'huile .nettoyage du filtre nickel nettoyage des tuyau .merci a tous pour votre aide efficace
clad70
« Répondre #28 le: Lun. 29 Mai 2006, 17:18:12 » |
je vais pouvoir mettre des pantalons car jusqu'a aujoudhui quand je prener la tw je metter un vieux jeans est basket est apres je me changer les gens devais me prendre pour un fou :-D :-D :-D
« Répondre #29 le: Lun. 29 Mai 2006, 21:20:07 » |
clad70 a écrit : sa arrive juste sur le cote de la chaussure presque au talon est au bas du pantalon . j'ai tout nettoyer j'ai fait la vidange j'ai mis 1 litre d'huile .nettoyage du filtre nickel nettoyage des tuyau .merci a tous pour votre aide efficace
bon ok , ta fuite est partie, mais me laisse pas comme çà, je veux savoir ou était le probléme, je veux ............je veux.........je veux savoir......... :mad:
