Auteur Fil de discussion: Légere chute et démarreur cassé et TRES bruyant !  (Lu 7811 fois)
« le: Mer. 05 Nov. 2003, 15:35:33 »
Voila, ma copine souhaitant s'initier aux joies du TW elle monte sur la bete, démarre et chute sur le coté gauche à environ 5 km/h en freinant trop fort de l'avant. Quelques bleus et la poignée d'embrayage légerement déreglée.
On remet la bete debout (la tw hein !) et la le démarreur s'ébroue mais en faisant un raffut de tous les diables et en s'emblant moins efficace.
3 jours d'utilisation apres, un raffut infernal a chaque démarrage et le démarreur peine de plus en plus, je démarre a la poussette car j'ai peur de tout casser : le démarreur grince et vibre et j'ai l'impression que quelque chose coine la dedans (coté gauche). en démarrant a la poussette tout va nickel mais par contre quand je coupe la moto le dernier souffle du moteur grince autant que le démarreur quand je l'actionne. Voila c'est confus mais pardon : Qu'en pensez vous ???
Merci d'avance
Cordialement
saxxo
« Répondre #1 le: Jeu. 06 Nov. 2003, 13:16:05 »
salut
moi  je pense que j'ai eu le meme probleme mais pas a cause d'une chute
en tout le démareur grincé aussi comme toi
je suis allé chez yamaha et il mon dit qu'il fallais tout changer soit 1500fr je crois(en tout cas + de 1000fr)
voyant le prix je suis allé chez 1 spécialiste en électricité auto
il ma tout simplement changé la bague (ou couronne ) en bricolant (soudage....)
résultat sa marche impecable et en plus j'ai économisé plus de 1000fr car il ma fait la réparattion gratuitement(parcekil ma di kil avait bricolé)sympa comme meme!!!!!
voila
[size=medium][color=333366]...saXxo...[/color][/size]
« Répondre #2 le: Jeu. 06 Nov. 2003, 23:10:35 »
Merci du conseil ! En fait j'ai été chez yamaha hier apres midi et ils m'ont dit (a l'oreille sans démonter) que c'était la roue libre du démarreur qui a du se déclipser. Donc comme la moto est sous garantie (c'était une occasion garantie 1 an) ben ca sera pris donc c'est cool. je l'emmene demain matin on verra bien si c'est ca et on évitera les chutes à l'avenir :)
Noel155
« Répondre #3 le: Ven. 07 Nov. 2003, 11:17:59 »
Salut !
Je te remercie de me tenir au courant de ta réparation, et de la cause exacte, car j'ai exactement le même problème... A un détail près :
J'ai déjà fait changer la roue libre et les galets, et le bruit n'a absolument pas disparu. :-?
Maintenant, je peux démarrer le moteur au démarreur, mais il fait un bruit épouvantable ! :-(
Le diagnostic maintenant est qu'il faut changer le démarreur (dans lequel d'ailleurs une patte en bakélite est cassée) : coût d'un démarreur chez Yamaha = 250 euros je crois !   :-o
Par ailleurs, je suis intéressé par la solution électricien auto...
Tu as pris n'importe quel électricien dans l'annuaire ?
Merci de vos réponses...
noel155
TW 125 type 1, juillet 2000, 11.500kms... Vendue
« Répondre #4 le: Ven. 07 Nov. 2003, 12:02:16 »
Je la récupère ce soir ou demain selon la dispo des pieces, je te tiens au courant dès que je l'ai récupéré.
saxxo
« Répondre #5 le: Ven. 07 Nov. 2003, 13:17:01 »
^pour l'électrisien auto c simple yen avait 1 dans ma ville
sachant que c'est une petite ville pas de probleme pour trouver!!!é c 1 ami qui ma conseillé
saxxo
« Répondre #6 le: Ven. 07 Nov. 2003, 13:21:06 »
joubliais:  j'avais vraiment le meme probleme ya
                   pas foto
                   c a dire ke sa démaré mais sa gueulé
                    (la onte en ville!!!va si come tu te fait
                      remarquer!!!)
Noel155
« Répondre #7 le: Ven. 07 Nov. 2003, 18:36:39 »
Ok ! Ca m'intéresse... Merci !
noel155
Noel155
« Répondre #8 le: Ven. 07 Nov. 2003, 18:38:36 »
Ca, pour faire du bruit, ça fait du bruit... Y a du monde qui se retourne quand j'actionne le démarreur !
Si tu sais me dire ce que l'électricien à bidouillé dans le démarreur, je suis intéressé aussi...
                   pas foto
                      remarquer!!!)
noel155
« Répondre #9 le: Sam. 08 Nov. 2003, 19:13:50 »
Alors d'apres le mécano ce sont les charbons du démarreur qui sont HS... Par contre dispo mercredi seulement donc ben en attendant faut patienter. Voila tout ce que j'en sais pour le moment, je suis un peu sceptique mais on verra bien mercredi.
Wait and see...
Noel155
« Répondre #10 le: Mer. 12 Nov. 2003, 11:09:40 »
Ca correspond au diagnostic qui m'a été fait suite au remplacement de la roue libre et des galets de démarrage.
Il me resterait donc un problème de charbons : le problème, c'est que personne ne m'a dit qu'on pouvait ne changer que les charbons !
Tiens moi au courant...
noel155
« Répondre #11 le: Ven. 14 Nov. 2003, 11:47:55 »
Voila je l'ai récupéré ce matin : 1 semaine quand meme !
C'était bien les charbons (2) du démarreur qui étaient en cause, apres remplacement plus aucun bruit et le démarreur tourne normalement. au niveau du tarif ben un jeu de charbons (2€74 TTC) et 1 heure de MO (37€50 TTC) mais pour moi c'était sous garantie.
Voili voila j'espere que ca va tenir longtemps et que ca vous aidera pitet ceux qu'on le meme probleme !
