L’amortisseur de tw125 type 1 et type 2 est réglable il a 3 positions. D'origine il est sur celle intermédiaire. Pour faire se réglage il faut comprimer le ressort et déplacer un circlips.
Vous pouvez voir la position plus basse et celle intermédiaire ou se trouve le circlips un écart de 3mm environ entre les deux position du bas et de 5mm environ entre les deux supérieures.
Ceci n’est pas un réglage en hauteur mais plutôt un réglage de pré compression du ressort
Donc pour ceux qui utilise leur tw souvent en duo le réglage supérieure leurs donneraient plus de fermeté et le réglage inférieure pour plus de souplesse pour les parcoureurs de chemin.
