Auteur Fil de discussion: Aide pour vidange svp  (Lu 3461 fois)
tripleman
« le: Mar. 13 Juin 2006, 14:55:50 »
Salut a tous,
Le sujet a surement été traité, mais par cette chaleure, j'ais la flême de faire des recherches....vais allé boire une bière moi  :pint: ...
Je m'égare pardon... :-P ...Je souhaite faire une tite vidange a Miss TW, avec changement de filtre a huile.
Voila ma question, quelle viscositée pour l'huile ? (arachide, tournesol, olive... :-? )
Sinon quel est le volume total a rajouter lors du remplissage (je précise avec filtre a huile neuf).
Merci du coup de pouce  :-D
Que l'on roule sur un Gros cube ou un Mini cube, le plaisir du deux roues est toujours présent....
nico
Tw125 1999 55 000 km
« Répondre #1 le: Mar. 13 Juin 2006, 14:59:21 »
j'ai fait la vidange le we dernier avec changement de filtre.
J'y ai mis 1,1L environ.
1L sans changer le filtre.
Bonne bière!!
« Répondre #2 le: Mar. 13 Juin 2006, 15:00:49 »
10W40
1100 cm3 si tu changes le filtre a huile
http://yamaha.tw.free.fr/vidange_moteur_tw.htm
Grugru
Tiwiste anti-speciste
« Répondre #3 le: Mar. 13 Juin 2006, 15:33:22 »
NB: fais gaffe en nettoyant ton filtre à air en mousse avec de l'essence par cette chaleur...triple point éclair au cube au carré largement dépassé...
Essayes à la bière ?!
 :-D
Grugru.
L'homme est un loup pour l'homme...et un vrai con pour le loup...
http://ouvrirlesyeux.canalblog.com/archives/2007/05/18/4992133.html AMES SENSIBLES S'ABSTENIR
tripleman
« Répondre #4 le: Mar. 13 Juin 2006, 15:46:28 »
Merci pour ces réponses rapide !!!!
De la 10W40, ca tombe bien il faut également que je fasse la vidange du Fazer  :-D
Pour info j'ais opté pour un Perrier menthe  ;-)
tripleman
« Répondre #5 le: Mar. 13 Juin 2006, 15:47:43 »
quote].
Je te suis pas trop Cher Grugru  :-?
[ Edité par tripleman le 13/6/2006 15:48 ]
Grugru
« Répondre #6 le: Mar. 13 Juin 2006, 16:08:07 »
Juste pour dire (en aparté) que par cette chaleur le point éclair (d'inflammation des gaz du produit) est largement dépassé, et que le moindre échauffement peut enflammer la pièce tenue entre tes mains.
On n'est jamais assez prudent. Ne plainsantez pas.
Et si tu nettoies bien ton filtre à air avec de l'essence plutôt qu'au produit vaisselle lors de ta vidange, fais bien attention à tes cheveux...
Bonnes mains dans l'huile !
Grugru.
