Auteur Fil de discussion: besoin de votre avis  (Lu 4004 fois)
clad70
« le: Jeu. 15 Juin 2006, 09:48:23 »
bonjour je viens d'acheter un phare rond adaptable   pour ma tiwi je les recus ce matin il fait 20 cm de diametre
cela ne va pas faire trop gros dessus .je peut le monter sur les fixation pour phare rond d'origine ou pas merci de votre aide
« Répondre #1 le: Jeu. 15 Juin 2006, 10:56:53 »
Un tel phare a déjà été monté par patouch et sinophilia ...
Et pour ta question : non tu ne peux pas utiliser le support d'origine type 2 pour un tel phare. Il te faut acheter des fixations standard qui se posent autour des tubes de fourche.
clad70
« Répondre #2 le: Jeu. 15 Juin 2006, 11:06:12 »
salut hog  ok merci je vais acheter ca pour le faisceau c'est le meme ou faut il le modifie merci pour h 4
« Répondre #3 le: Jeu. 15 Juin 2006, 11:09:45 »
Les faisceaux permettent des adaptations standard. Si c'est pas le cas il te faudra acheter des petites fiches mâle/femelle et/ou faire chauffer le fer à souder ...
clad70
« Répondre #4 le: Jeu. 15 Juin 2006, 11:12:01 »
merci bien pour ton aide comme toujours super
clad70
« Répondre #5 le: Jeu. 15 Juin 2006, 11:25:03 »
pour les pattes de fixation que me conseille tu hog merci
« Répondre #6 le: Jeu. 15 Juin 2006, 16:51:00 »
Tu trouvera dans les Dafy & consorts les fixations standard que tu vois sur les motos de sinophilia et de patouch, qui sont aussi celles que T2vv a utilisées pour sa 200, si je ne m'abuse.
clad70
« Répondre #7 le: Jeu. 15 Juin 2006, 21:26:27 »
ok merci bien
