legion
« le: Sam. 24 Juin 2006, 11:38:54 » |
Hier j'ai fait le jeu de soupapes, après l'avoir fait j'entendais un cliquetis dans le moteur. J'ai donc aujourd'hui redémonté la moto, le jeu était bon, en faite on entend en temps normal aussi un petit cliquetis des soupapes, on les entend fonctionnes en faite. Je pense que c'est cela et que je m'étais trop vite inquiété
« Répondre #1 le: Sam. 24 Juin 2006, 14:06:44 » |
il y a l'usure des vis de culbuteur à vérifier aussi, d'ailleur on attend que Monsieur Christddel nous donne la mesure des vis neuves. ;-)
VIDDA
« Répondre #2 le: Sam. 24 Juin 2006, 15:23:31 » |
j'ai eu les meme inquiétudes que toi sur mon premier 125 mono 4T(TU super classic) je trouvais les soupapes un peu bruyante, pourtant il était neuf ! mais aparement,il y a un jeu fonctionnel normal dont il ne faut pas s'inquiéter...
« Répondre #3 le: Sam. 24 Juin 2006, 21:32:15 » |
un Grand merci, pour un grand Monsieur ;-)
« Répondre #4 le: Mar. 27 Févr. 2007, 21:54:06 » |
déréglement du jeu aux soupapes en 600km passage de 0,06 à plus de 0,15 :-o pour l'admission sur les 20 derniers km , j'ai entendu le bruit augmenter. Pourtant rien de désserer....... Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Si le probléme recommence je vais étre obliger de faire une analyse cause racine :-(.
« Répondre #5 le: Mar. 27 Févr. 2007, 22:59:02 » |
La couche cémentée a cédé ? Si c'est la vis, c'est pas trop grave, si c'est le culbuteur ou l'arbre à cames, c'est plus embêtant. :-o
« Répondre #6 le: Mer. 28 Févr. 2007, 08:01:41 » |
pas encore , mais cela ne saurait tarder ;-) Tu crois qu'il faut mettre du frein filet ?
« Répondre #7 le: Mer. 28 Févr. 2007, 18:31:11 » |
Arriver d'huile vérifié, OK Christddel, c'est mon nouveau moteur , il a 6mkm !
« Répondre #8 le: Sam. 10 Mars 2007, 17:05:14 » |
Christddel, tu as bien vu pour le petit bruit métallique.... longeur de vis 19.9 et soupape admission :-(  Je dois changer la soupape ? dans les plus bref délai ? Bon , j'ai commander la soupape et la vis, ainsi qu'un joint de culasse. J'ai oublier quelque chose ? Ta vis vas me servire Christddel ;-)
« Répondre #9 le: Sam. 10 Mars 2007, 19:11:42 » |
Il y a un truc que je ne comprend pas. Sur ma TW les vis ne sont pas comme celles que nous a montré Christddel. Ce sont des vis sans tête, avec un petit carré de 3 mm pour effectuer le réglage. Yam aurait-il fait une modif ? Les nouvelles vis seraient-elles moins résistantes ? Cela ne parait pas normal qu'elles soient usées à 6000 kms. Perso, à 25000 kms, je n'ai jamais été obligé de régler le jeu (toujours contrôlé OK) JF > Et l'autre soupape, est-elle marquée aussi ?
« Répondre #10 le: Sam. 10 Mars 2007, 23:55:54 » |
Namna a écrit : Il y a un truc que je ne comprend pas. Sur ma TW les vis ne sont pas comme celles que nous a montré Christddel. Ce sont des vis sans tête, avec un petit carré de 3 mm pour effectuer le réglage.
Non pas du tout, c'est les mêmes sauf que l'écrou cache le carré sur la photo de Christddel. l'autre soupape est bonne .....
« Répondre #11 le: Dim. 11 Mars 2007, 09:33:46 » |
Joint d'étanchéité commandé aussi Christddel , 7 euro le joint ....il y a rien de donné en piéce détaché !
Blain-Blain
« Répondre #12 le: Dim. 10 Juin 2007, 14:44:29 » |
Je n'ai aucun jeu aux soupapes. Est-ce risqué pour le bon fonctionnement de mon moteur ? :-?
Le Big Wheel ne s'oublie pas comme ça.....
Blain-Blain
« Répondre #13 le: Dim. 10 Juin 2007, 18:37:45 » |
Je ne peux placer aucune cale d'épaisseur entre la vis de réglage et la soupape....
« Répondre #14 le: Dim. 10 Juin 2007, 18:42:04 » |
Et ben...! ;-)
