Auteur Fil de discussion: cliquetis  (Lu 3188 fois)
stani75
« le: Ven. 07 Juil. 2006, 11:04:56 »
bonjour,
en décélération, ma TW2 fait un petit cliquetis, toujours !!
En accélération pas de pb, en "roue libre" (poignée d'embrayage enclenchée) pas de pb non plus, au point mort pas de pb non plus, par contre lorsqu'une vitesse est enclenchée mais que je n'accélère pas (ex : en frein moteur dans une descente ou à l'approche d'un stop ou feu rouge), il y a toujours un petit cliquetis. embrayage ? autre ?
j'ai cela depuis 1000 kms environ (TW de 5200 kms)
Merci !!
« Répondre #1 le: Ven. 07 Juil. 2006, 13:32:55 »
Peut étre la chaine ou le pignon de sortie de boite qui bouge sur l'axe.
tu peux faire un test en mettant ta moto sur béquille d'atelier ou autre et en tournant la roue a le main.
« Répondre #2 le: Ven. 07 Juil. 2006, 17:08:36 »
Binevenue :yes: !
Si çà cliquette un peu avec du frein moteur, ce n'est pas vraiment anormal, car les éléments mécaniques ne travaille pas dnas des conditions optimumun.
 Sous réserve de ne pas l'avoir entendu, et tant que ce n'est pas au ralenti, pas d'inquiètude.
  Vérifie quand même l'état de ta chaine il est possible qu'elle soit déformées avec des sections plus grandes que d'autre.
